2670
Fjärrkontroll ibiza 2001
692 Inlägg
17 februari 2018
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Har prövat byta batteri och synka den till bilen men fungerar inte.
Centrallåset fungerar utmärkt när man låser med nyckel.
Antar att det är min fjärr som är trasig och jag har bara en.
Min fråga är om man kan köpa en sån och programmera den själv??
Programmeringen är ju enkel.
På med tändningen i 5 sek
Håll in lås knappen och tryck 3 gånger på öppna knappen.Sen släpp lås knappen
Kan ju gå till en nyckelmakare men vill inte betala 500-1000 kr.
Någon som har förslag??
Senast redigerat av Smurfen40 (17 februari 2018)
692 Inlägg
18 februari 2018
Idag började nyckeln krångla
Arg som jag blev så öppnade jag fjärrnyckeln och dränkte kretskortet med 5-56,tänkte att jag har ändå inget att förlora.
Testa synka den igen och hoppsan den fungerade nu helt plötsligt. Måste varit dålig kontakt bara.
Kollade sen och tydligen ska man inte använda 5-56 på elektronik alls.
Några förslag på vad jag ska göra??
Har ju äntligen fått igång fjärrnyckeln ju.
Senast redigerat av Smurfen40 (18 februari 2018)
692 Inlägg
18 februari 2018
Köpte elektronikrengörning som skulle avlägsna olja fukt nikotin osv
Dränkte kretskortet med det istället och hoppas 5-56 försvann
14 Inlägg
11 mars 2018
löste du problemet?
692 Inlägg
11 mars 2018
Bengan__ skrev:
löste du problemet?
Ja jag sprutade elektronikrengörning på kretskortet sen dess har den fungerat
