Har sedan tidigare tre xenon-extraljus och en mindre led-ramp som går på/av tillsammans med vanliga helljuset utan möjlighet att stänga av manuellt. Ska nu komplettera med ytterligare en led-ramp på taket och denna måste jag kunna stänga av då den blir väldigt jobbig i kraftigt snöfall, så tänkte passa på att koppla in brytare även för de tidigare ljusen.
Då brytarna är
PÅ/AV/PÅ, så tänkte jag mig
Auto(med original helljus)/
Av/
Ständigt på.
En brytare per ljus mao. Hur kopplar jag?
Brytarna jag har är dessa, ON/OFF/ON, 3 stift,
https://www.mekonomen.se/bil/forbruknin … -pa14471svStår dessvärre ingenting på dom, inget på produktsidan och inga instruktioner medföljde.
Idag sitter en strömtjuv mellan helljussladden och reläerna, är det där emellan jag sätter brytarna
(auto) samt konstant + från batteri
(ständigt på) och jord
(av)? Så tänkte jag först, men då har jag ingen utgång till relät då det är 3 stift. Jordar man inte dessa så den ska gå ut till relät?
Om nån sitter på några ideér så tackar jag stort för att ni delar med er!
