3177
Xenon Ballast bulb???
10 Inlägg
24 februari 2018
Hej! Min v70n 06 har problem med högerfram, xenon lampan är hel. Men den som lampan sitter i är antagligen paj, vad fasiken heter delen?? Den man vrider ner lampan i. Ingen tendens till ström.
Mvh XGP716
320 Inlägg
24 februari 2018
den heter tänd don
2 041 Inlägg
24 februari 2018
Ballast är det.
Är du säker på att lampan är hel då?
10 Inlägg
24 februari 2018
Den är hel, köpt helt ny. smile
1 271 Inlägg
24 februari 2018
Bytt plats med den andra lampan som fungerar också? Jag tror inte du kan mäta i sockeln. Xenon jobbar med flera tusen volt i olika sekvenser. Mät där det går in i donet, på 12-v sidan. Byt plats på donen och testa.
Och om du köpt no name Kinalampor från Xenonkungen, Ljusdrottningen, Strålkastarprinsen och andra sidor med billiga grejer kan jag nästan lova dig att det inte kommer fungera med original ballaster.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
10 Inlägg
24 februari 2018
Är helt ny från vparts.se, o de ska fungera utan problem sad
1 450 Inlägg
24 februari 2018
Det är inte ballasten som är trasig då? Den sitter väl skruvad under strålkastarn om ja inte har fel?
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
10 Inlägg
24 februari 2018
Mycket möjligt, lampan fungerade iallafall på motsatt sida.
En ballast i original utförande är ju inte så vansinnigt dyrt åtminstående.
1 450 Inlägg
24 februari 2018
Ja de borde ju va ballasten som gett upp.
Ja vill minnas att dom tar rätt saftigt betalt för en sån på Volvo. För nåt är sedan när ja jobbade där vill ja minnas att dom kostade 3-4 tusen .
Men annars är det ju bara att jaga en begagnad.
1 271 Inlägg
24 februari 2018
Kan du inte bara följa mitt råd för felsökning så slipper du gissa.
10 Inlägg
24 februari 2018
Ja tack haha såg nu du skrivit byt plats på donen! Missade de, absolut ska testa det imorgon. Även byta soda på ballasterna om tidigare åtgärd ej gör skillnad.
