Tjena! Jag har en 945 årsmodell -98 med hydraulisk koppling som tar väldigt långt ner på pedalen. Har bytt slavcylindern i hopp om att det skulle lösa problemet. Jag har luftat genom att trycksätta behållarn och öppna nere på nippeln, efter en stunds luftning och påfyllning av behållarn så lyckas jag få bra tryck i pedalen men när jag sedan känner på kopplingen ca en minut senare så har allt tryck försvunnit igen. Är det någon som har någon aning om var felet skulle kunna ligga? Bromscylindern?
Kom på att man har tänkt lite fel nu, kopplingen har la inte ens nått med huvubromscylindern att göra mer än stt dom delar behållare? Borde vara huvudkopplingscylindern som e kass?
Ja har du tryck en stund och sedan borta låter det som om det är huvudkopplinscylindern eller slavcylindern. Och ja precis. Den tar bara olja från samma behållare.
Tjena, har nu bytt huvudkopplingscylinder och problemet är desvärre kvar. Har nu inte en aning vad problemet kan bero på. Får upp tryck i pedalen så den känns bra, sedan när jag känner på pedalen igen efter en stund så tar den endast längst ner igen.
På min skoda sitter kopplingdcylinder inne i sprängkåpan. Luftningen sitter på utsidan. Luftar jag som dig, så finns det luft kvar.
Måste alltså lufta både på det gamla sättet och genom att trycksätta omväxlande.
Nåväl. Luft kommer in genom läckande tätningar. Behöver lustigt nog inte läcka ut olja vid slaven för detta.
Sen misstänker man inre läckage i huvudcylindern.
Lite tankeverksamhet krävs när och om du byter denna. Dränerar du bromsvätskan ur behållaren. så finns ingen värska till bromsarna. Rör du då bromspedalen åker du även på luftning av hela bromssystemet! Så bind upp bromspedalen!!!! Den fpr inte rlrad föränn vötska fyllts på i behållaren igen.
Skumt men prova att be någon trampa ner kopplingen samtidigt som du öppnar nipplen där nere. stäng nipplen innan kamraten släpper pedalen. Du borde isåfall se om det spruttar ut någon luft. upprepa ett par gånger och hoppas att det funkar. Det läcker inte någonstans? typ slang-rörbit? Min började läcka där men då gick kopplingen i botten nästan direkt. Går kopplingsarmen tillbaka helt efter nedtrampningen? Har varit med om bromsslangar som brister inuti så att bromsarna mer eller mindre hänger sig eftersom oljan inte går tillbaka.
Kopplingsarmen hänger sig inte på väg upp utan går tillbaka fint. Har luftat på ditt sett tills att det inte kommer ut nån luft men kopplingen tar ändå bara halvvägs ner. Det konstiga är att ibland så känns den bra och tar nästan högst upp men sen trycker man ner pedalen hela vägen så tar den bara sista halvan igen.
