1912
Dränering av bränslefilter
11 Inlägg
3 mars 2018
Jag har en Opel Zafira -06 diesel, den har gått 23000 mil. En varningslampa har tänts och enligt instruktionsboken ska bränslefiltret "dräneras". Är det nån som har en susning om hur det görs, eller är det bara att åka till verkstad? Enligt serviceboken byttes bränslefiltret vid 19.000 mil.
Med vänlig hälsning//Magnus
360 Inlägg
3 mars 2018
Sitter väl en skruv i botten på filtret, öppnar man så kommer det först kondensvatten sedan diesel.
Senast redigerat av Samuel3 (3 mars 2018)
11 Inlägg
3 mars 2018
Tack för tipset, ska testa//Magnus
2 251 Inlägg
5 mars 2018
Samuel3.
Är du säker på detta? Det är inte jag!!!
Den gång, enda och första gången jag öppnat dräneringsskruven i botten på ett dieselfilter, slurpade det till och filtret med bränsle och vatten tömdes.
Tyvärr inte ut genom dräneringsskruven, utan genom
hävertverkan rakt ned, tillbaks till tanken, genom bränsleledningen.
Vattnet hamnade alltså åter i tanken. Bara lite droppade ur genom dräneringsskruven.
Snacka om återvinning, men det är ju inte meningen. Man vill ju bli av med det vatten som samlats i filtret.
Om du lossar slanganslutningarna, alltså oftast själva "korken till filtret med slangar" (släpper in luft rätt väg) först och därefter öppnar dräneringsskruven så töms filterburken på vatten, så som det är tänkt. Sätt en burk under filtret först, för att samla upp vatten och bränsle.
Vissa dräneringsskruvar har en slangnippel, där man kan ansluta en längre slang, som leds ned i en burk under bilen.
Trångt i många bilar.
Kom på detta när jag skulle tömma mitt filter första gången. Gjorde som Samuel3 beskrev i det tidigare inlägget ovan.  Kom bara några droppar med diesel!
Givetvis finns det mer än några droppar i ett filter i bruk.
Typ 2 - 3 dl! Eller hur?
Rätta mig gärna om jag har fel smile
Senast redigerat av Meaganeowner (6 mars 2018)
