4428
Glödningslampa blinkar
61 Inlägg
4 mars 2018
Hej jag har en vw golf 6 av årsmodell 2011 2,0 tdi140hk som är optimerad till 210hk.
Glödningslampa börjar blinkar och bilen blir slö efter kraftig acceleration i 4ans växel samt 5 vid hastighet av 200 km
Jag får ingen felkod när jag söker efter det och vrider jag av tändningen och sedan på så fungerar bilen bra igen.
Någon som känner igen sig ???
26 397 Inlägg
4 mars 2018
Står inget i handboken om vad den blinkande lampan kan betyda?
Gissar personligen på att det kan vara en indikation på att exempelvis glödstiften behöver bytas.
18 149 Inlägg
4 mars 2018
Lampan blinkar för fel i glödsystem men även motorstyrningsproblem. Kan vara så att turbotrycket blir lite för högt och ECU sätter felkod på "out of spec" och sätter bilen i LIMP. Optimeringen var nog lite för bra. Det är min gissning.
61 Inlägg
4 mars 2018
Jag gissar oxå på överladd då bilen går riktigt Bra, men får ingen felkod, men upp till 200km sedan  bryter den känns tråkigt att man inte kan varva ut.
Vad kan man göra för åtgärder angående ecu
6 153 Inlägg
4 mars 2018
Dieselgolfar är kanske inte gjorda för hastigheter över 200km/h
18 149 Inlägg
4 mars 2018
Mappa ner trycket eller höja toleransen för limp. Men hur man gör det? Jadu... Har du själv betalat för optimeringen så är det givetvis den firman som ska ställas i skottgluggen. Annars får du höra dig för om bra ställen som vet vad de gör.
Evildan
4 mars 2018
Kunnig på folkvagnsdiesel? Inte ens tillverkaren får ju till det utan djurplågeri och fusk så vem sjutton ska då lösa Det?
Jag tror alltså på att mjukvaran fu++at upp bilen.
61 Inlägg
4 mars 2018
Tog felkod under körning fick som svar turbocharger supercharger overboost condition
7 435 Inlägg
5 mars 2018
mm bilen är ej gjord för dem effekterna,, tror den får spelet, har du otur rasar den pga detta,  bara för att vag är kända att man kan plocka ur MÅNGA hk ur deras dieslar så måste man ju bygga om motorn för det wink  inte bara ev byta ic turbo å sen blåsa skiten ur den smile då pajjar det, sen det du skrev med att du vill VARVA UR,, dieslar är egentligen gjorda för vrid, ej urvarvning så kombon med  ommappad motor å varva,, är inte världens bästa kombo, gillar du att varva ur,, köp en bensinturbo smile
Senast redigerat av granadadr (5 mars 2018)
61 Inlägg
5 mars 2018
Har varit hos Gdm performance och bilen optimerad av en seriös kille.
Varva ut den gör jag sällan men ibland vill man dra på och köra lite fortare då man ligger på 200 så trampar pedalen i botten för att uppnå tophastighet.
5 740 Inlägg
5 mars 2018
Kontrollera laddtrycksregleringen, klockan på turbon och N75an. Kolla även magnetventilen till avgaskylaren och vakuumklockan på avgaskylaren för är det läckage någonstans i vakuumsystemet så kan inte laddtrycket regleras korrekt.
61 Inlägg
25 april 2018
Hej pluggade och stängde av egr ventilen idag och bilen verkar gå bättre smile tror att det är den som jävlas då den la av nyligen
73 Inlägg
25 april 2018
Fick samma problem med min caddy 1.9TDI. hård drog på 4:ans växel så gick den i limp home med en gång. kan vara allt mellan himmel och jord. Men i mitt fall var det bromsljuskontakten som dom byte på VAG verkstad efter felsökning. ingen dyr historia för min del. Men börja med en felsökning och se vart det leder
7 435 Inlägg
26 april 2018
visst skojar du`? gick biljäveln in i limpmode för en bromsljuskontakt?? fyfaaan sad
344 Inlägg
26 april 2018
Det var nog en del i deras säkerhetsfunktion så att bilen inte ska skena, elektronisk dieselpump + el gas så behövs det lite olika sätt att för bilen att komma på att den inte ska hålla fullgas när man står på bromsen wink
73 Inlägg
26 april 2018
Stämmer bra.
