2308
Knastrar i högtalarna (bmw x6)
3 Inlägg
13 mars 2018
Hej alla!
Har en bmw x6 från 2010.
Det knastrar i högtalarna när jag har den aux läge (auxen är original) och detta händer speciellt när bilen är kall, efter ca 15 min så fungerar den som den ska. Lämnade in bilen i bmw i 4 dagar först så de att det var fel på CIC enheten köpte en ny och det var inte fel på den. Sen så de att det var fel på TV-modulen och det var inte det heller, problemet fortsätter.
Är det någon som har haft samma problem eller vad kan problemet vara?
1 777 Inlägg
13 mars 2018
Om det inte är själva enheten kan störningar komma från en annan (yttre) källa. Prova med att stänga av ac, värme till rutor, backspeglar, säten och andra system du inte behöver när du står parkerad.
