Det skulle kunna vara TRACS som det i alla fall heter på 850 t ex, dvs vid halt väglag eller på annat underlag som gör att bilen slirar så kan man knäppa på denna så bromsar ABS systemet upp det hjul som slirar och för över kraften till det andra. Funkar upp till 30-40km/h om jag inte har fel.
Fanns där inte en enklare ac till 940?🤔 en vän hade en 940GL som hade en ikke electronisk ac. Men jag minns inte riktigt hur knappar och reglagen såg ut?🤔
Jo det stämmer det finns en MCC som det heter på volvospråk där sitter rec och ac knapp i värmereglage panelen. Men det har funnits eftermarknads ac tex avantia och då satt den en knapp med rec och snöflinga på samma ställe som denna knapp sitter
Det är ju som sagt bara för TS att kolla under huven och se om kompressor och diverse tillbehör sitter där.
Det är inte alls knepigt,är det pirat/ej original eftermonterad ac så blir det ej ac knappar i befintligt reglage utan det blir annan modell av knapp,som bilden visar.
