3758
Aux i Mitsubishi Colt 2004/2005
16 Inlägg
5 april 2018
Har sökt runt som bara den ang detta och börjar iallafall bli lite klokare, men behöver lite hjälp.
Det är så att min colt inte har någon AUX-port, men om man håller in CD-knappen så står det AUX i displayen, och enligt andra forum så ska man kunna installera detta bak på stereon genom att sätta i tre små sladdar i en av ISO-kontakterna.
Man ska kunna köpa en kabel som är färdig för detta: https://www.amazon.com/Auxiliary-Mitsub … B008219OQ0
Jag läste dock någonstans att detta inte är någon speciell kabel, utan att man lika gärna kan köpa en RCA till 3.5mm som man kapar av och kopplar i, kan någon intyga om det skulle funka? Behöver jag några stift till de avklippta småsladdarna då och vad heter dessa stift?
Här är en bild på hur det kopplas i: http://www.mitsubishiclubsweden.se/foru … ;mode=view
Behöver man löda och hålla på? Det har jag ingen möjlighet till nämligen...
Behöver jag så köper jag givetvis sladden från Amazon, men hade helst sluppit vänta och det är ju lite billigare också wink
Tack på förhand!
1 777 Inlägg
6 april 2018
Om du har en kontakt  som i länken, pilla ut stiften, de är bara fastklämda, eller försök köpa. Var försiktig så du inte böjer eller skadar de på annat sätt. Du behöver inte ens  ha RCA kontakter om det är 3,5 mm (hörlur) du behöver. Köp en hörlurskabel med 3,5 mm i båda ändar, kapa och fäst stiften. De tre ledarna kan vara isolerade med annat än plast och ha en annan färg än röd, vit och svart. Svart är jord.
16 Inlägg
6 april 2018
Tack för ditt svar!
Frågan är om dessa "stiften" är samma som i andra iso-kontakter. Tycker nästan dom ser lite annorlunda ut.
Tror du att det hade funkat med dessa (endast stiften): https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v … ona-p79110
Annars får jag nog beställa den där kabeln ändå...
1 777 Inlägg
6 april 2018
Personligen hade jag struntat i stift och kontakter och direktlött, för det finns väl en kabel ansluten till kontakten i bilen? Och om den inte används till nåt annat än en extra linjeingång, då är det en no brainer. Bara att löda fast en 3,5 mm kontakt.
1 777 Inlägg
6 april 2018
En lödpenna är inte dyr, och du kan ha nytta av den i framtiden också, medan kabel och kontakter bara är bortkastade pengar. Använd lödtenn för elektronik. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svets- … g/Lodning/
16 Inlägg
6 april 2018
Tänkte också den tanken men känner nog inte riktigt att det är något alternativ, har liksom noll koll på lödning och hur jag ska göra det...
1 777 Inlägg
6 april 2018
Lödning av en tunn hörlurskabel är så enkelt så du anar inte. Det finns guider. Fråga El Goog, som tar fram alternativa fakta åt dig.
Senast redigerat av Bassiehof (6 april 2018)
16 Inlägg
6 april 2018
Jo men den ska ju lödas fast i själva iso-kontakten. Det har jag inte den blekaste om hur man gör sad
1 777 Inlägg
6 april 2018
Nej, den ska inte lödas fast i kontakten. Det är vad stiften är till för. Och (hörlurs)kabeln ska klämmas fast i stiften i så fall. Därför är det bättre att löda en hörlurskabel på kabeln som sitter i bilen och strunta i ALLA kontakter och stift. Så 14 pin connectorn http://www.mitsubishiclubsweden.se/foru … ;mode=view har en kabel ansluten på baksidan, ta loss 12, 13 och 14 och löd fast hörlurskabeln.
