2467
Däckdimension
102 Inlägg
9 april 2018
Skulle överaska och fixa nya sommardäck på Volvon (v60). Däcken som satt på innan var 215/55 R16 och de nya är 215/60 R16. Missade detta och det är alltså en skillnad. Borde jag vara orolig eller funkar det?
19 Inlägg
9 april 2018
De nya har ca 3% större rullomkrets, vilket är helt ok.
Värt att tänka på är att när mätarn t.ex. visar 100 så kör du i 103.
102 Inlägg
9 april 2018
Skönt att höra! Låter överkomligt ändå. Dumt att man missade det men lätt hänt kanske tongue
Evildan
9 april 2018
Vad viktigare är än dimensionen är belastningsindex och hastighetsmärkningen.
102 Inlägg
9 april 2018
Original säger 93H och däcken har 95V så det borde vara lugnt om jag tolkar det rätt.
Evildan
9 april 2018
Då har du tolkat det helrätt. big_smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
9 april 2018
sen får man ju hoppas att du har plats för däck som är högre oxå..  det är ju inte bara så enkelt att gå efter 5% på alla bilar..   jag skulle aldrig kunna gå upp till 5% ökning av rulldiamterern på min Seat som ett exempel..    iof sänkt men tror endå det skulle dra i när man lastar fullt med den mjuka orginal fjädringen som är från fabrik.
Evildan
9 april 2018
Det är tamejfan omöjligt med sänkta slädar.
Stance=slammad bil som endast kan framföras i 2km/h på svenska vägar. håll skiten hemma i garaget så slipper vi andra hamna bakom era skithögar..
14 129 Inlägg
9 april 2018
tur att det inte tar i då..  smile  har exakt rätt rull diameter fast det sitter 13" orginal och jag kör 17"  det bästa av allt att man kan köra 30km/h över alla fartbulor   alla svensk reggade arosor är reggad med 195/45-15 så kör t.o.m smalare däck än den är reggad med.
många moderna bilar idag har väldigt lite utrymme för större däck då dom är rätt anpassade för däcken och mycket plast och skit som ett högre däck riskerar att fastna i när man svänger mycket
102 Inlägg
9 april 2018
Ja verkligen! Det blir trots allt lite spännande att se när det blir dags för skifte.... man lär ju svänga runt och se om det låter...
14 129 Inlägg
9 april 2018
Du kan inte få rätt storlek?   Jag tror ju inte att det tar i men en risk finns ju alltid.      Jag som väldigt ofta ligger på gränsen med däck och fälgar är det ju skit viktigt   eftersom en bil ska gå att köra normalt med även om man väljer att sänka och köra stora hjul så finns det verkligen inget värre än bilar som däcken tar i när man kör i ett gupp eller svänger
102 Inlägg
10 april 2018
Absolut går det att byta igen. Då får jag försöka att sälja dessa jag nyligen har köpt och sedan köpa nya med dimensionen 215/55 R16...
7 441 Inlägg
10 april 2018
215/55-16" = 640 mm diameter nomniellt.
215/60-16" = 662 mm diameter nominellt.
Varför jag skriver nominellt är för att inte alla däcktillverkares däck är exakt vad de utger däcket vara.
Hur som helst så är "radien" 10.5 mm större med  215/60-16" än 215/55-16".
10,5 mm bör inte vara något problem för att däck ska "ta i" hjulhuskanter eller innerskärmar ens vid max inflex.
Bytte i höstas, på en av mina hobbybilar, från 205/65-15" till 215/80-15".
Närmare 30 mm större diameter.
Innebär endast att hastighetsmätaren visar rätt enligt GPSen.
Över 105 km/t börjar bilens hastighetsmätare visa några km/t för lite, enl GPSen.
Så du kan lugnt köra vidare med dina nya däck.
För du körjournal så kommer du att finna att bränsleförbrukningen ökat något per km.
Men du kommer "längre" per hjulvarv med de nya däcken.
102 Inlägg
10 april 2018
Tack för svar! Det låter vettigt och jag känner mig genast lite lugnare smile.
