3659
Balansering av vev osv
118 Inlägg
11 april 2018
Hej tänkte bara fråga så man vet
tänkte ju då trimma b20in nu till 142 an och de som ska göras med botten delen är nya lager stötstänger lyftare kam eventuellt nya kolvringar med får se vad som dyker upp under "renoveringen" osv så med andra ord så är de samma kolvar stakar och vev men då min fråga är måste det balanseras ? jag tycker inte de ska behövas men tänkte höra mig för så man inte kör sönder direkt när man är klar mvh förvirrad smile
Ubåtsingenjör
7 327 Inlägg
11 april 2018
nej du måste inte, men motorn kommer gå bättre
118 Inlägg
11 april 2018
okej man blir väl bara av med vibrationer vad jag förstått, blir de mer vibrationer av att trimma eller håller de sig på samma nivåer ? är väl bara när man varvar mer de kommer mer vibrationer ?
Ubåtsingenjör
7 327 Inlägg
11 april 2018
Du blir av med vibrationer och får en mjukare gång, en lite mer ilsken motor vibrerar i regel mer.
Vill du ha en effektökning att tala om så behöver det också varvas mer smile
118 Inlägg
11 april 2018
okej tack för svaret smile  vet bara inte vad kolvarna och stakarna pallar i en  Volvo b20
