3488
Golf 5 tdi sprutar diesel (snabba svar uppskattas)
101 Inlägg
18 april 2018
Märkte idag en pöl under bilen efter körning samt att medelförbrukningen inte alls stämde överens med bränslemätaren. öppnade huven och ser en slang som spruckit samt sprejat ner hela motorutrymmet med diesel.
Undrar lite snabbt om någon vet vilken diameter bränsleslangen är på just denna modellen då jag inte har tillgång till verktyg för att plocka av den där bilen står.    bilen är en golf v plus 2.0 tdi automat årsmodell 2008
tacksam för snabba svar
2 334 Inlägg
18 april 2018
Brukar ju vara 8mm men svårt att veta utan bild
5 127 Inlägg
19 april 2018
Ett tipps är att tvätta noga så fort som möjligt! Kylarslangar och andra slangar brukar inte gilla diesel då som sväller och blir slemmiga.
101 Inlägg
19 april 2018
Tack för hjälpen. Det var 8mm slang och gick snabbt att byta. Ryker dock lite från motorn efter körning men antar att det kan vara dieselrester som ångar?
