3511
Elfel på volvo 740
16 Inlägg
6 maj 2018
Tjena, har en 740 som all el funkat perfekt på innan men sen vi ställde in den i ett garage så har framlyktorna slutat fungera helt och ena blinkersen lyser av sig självt på högersida när man sätter igång halvljuset. Sätter man igång helljuset så går soppapumpen igång och ena positionen fram slocknar. Samt att den inte startar utan bara tänder till i ett par sekunder och sen dör osv. Det skumma är att om man låter bilen stå ute i ett par dagar så kan all el börja funka som det ska igen så vi misstänker att det blir fuktigt nån stans. Men är det någon som vet hur vi ska lösa detta och om vad det är som kan påverka det?
Förlåt för stavfel men hoppas ni förstår ändå. Tack i förhand:)
18 043 Inlägg
6 maj 2018
Fukt kan det vara men jag hade letat efter jordfel. Någon jordning som rostat av under vintern?
16 Inlägg
6 maj 2018
Känns väl inte som att en jordpunkt kan påverka att lampor lyser som inte äns ska vara igång? och att det kan shifta tillbaka till normalt igen?
2 329 Inlägg
6 maj 2018
Strömmen tar enklaste vägen, om en jordning är riktigt dålig så erbjuder den mer resistans än vägen via en lampa och sedan till en annan jordpunkt. Har du aldrig sett bilar som tänder backljus eller blinkers vid inbromsning?
118 Inlägg
7 maj 2018
Hade ett liknande fel på min 740 för ett halvår sen. Halvljuset lös med halv styrka, symbolen för helljus i instrumenthuset och framblinkers lös svagt. Slog man på helljuset släcktes blinkerslampan och ett helljus fungerade, när man slog av helljuset stängdes bilen av.
Slipade rent jordpunkten och stiften som sitter längst fram innanför framskärmarna så löstes problemet. Prova det först.
16 Inlägg
7 maj 2018
Ah det känns ju rimligt, får kolla det!
75 Inlägg
7 maj 2018
Håller med föregående talare, låter jättemycket som jordfel!
Dubbelkolla alla jordpunkter å dra gärna några extra.
En extra kabel mellan ventilkåpan och brandväggen är alltid en bra idé osv..
16 Inlägg
8 maj 2018
Japp, tack för alla bra och seriösa svar:)
