2798
Är min bil mappad?(Saab 9-5 Aero)
93 Inlägg
16 maj 2018
Som rubriken lyder, är min bil mappad?
Jag har bara monterat 3" downpipe på bilen, men i min mening borde det ju inte resultera i sån här effekt över orginal. Jag har kört många gånger och fått liknande resultat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-88045280acde5cc12c00ec324da789e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216442/216442-7eae70808ea430b3a5446b5c5e2b5f59.jpg
(Siffrorna Torque Pro ger ska representera effekt vid hjulen)
Senast redigerat av pucko97 (16 maj 2018)
7 275 Inlägg
16 maj 2018
Säger den att du har 166 Hk på hjulen eller vadå ?
1 146 Inlägg
16 maj 2018
tryck på +- knappen på siden, kommer massa värden så är den trimmad.
Om du har monterat 3" dp så rekommenderar jag STARKT att du fixar programvara så att de inte blir backpressure
344 Inlägg
16 maj 2018
Det måste vara nice med en bensin tank som rymmer 295 liter wink
93 Inlägg
16 maj 2018
Vi använder metriska enheter som (nästan) alla andra länder, så det är i kW.
Kan meddela att den inte har openSID. Kan också meddela att jag inte har detonation, varken när motorn är varm eller kall så ser ingen anledning att ändra något i nuläget.
344 Inlägg
16 maj 2018
Hur har du kommit fram till vad bilen väger? startklar med full tank soppa ska dom väl väga 1700kg typ med en förare på 75kg. sen har du som sagt skrivit i 65 gallons istället för liter så det blir 295 liter. och sen 50% på det så den har ju lagt till 150kg där fastän att 1700kg redan innebär full tank. så sänk vikten 450kg så ska du se att effekten blir lite närmre verkligheten.
93 Inlägg
16 maj 2018
Är de faktiskt så lätta(tankens storlek borde ju inte heller ha någon betydelse då det står att det ingår i vikten man matar in)? Om jag räknat rätt så borde ju kraften på hjulen vara ca 370-380 NM ändå, ger de faktiskt ut så mycket original?
344 Inlägg
16 maj 2018
Vikten tog jag bara från en -05 kombi på blocket så det kan ju skilja till din.
Nej jag kom faktiskt på sen att det där med tanken har nog att göra med för att den ska räkna ut liter /milen eller något.
350nm ska dom ha original så du är definitivt inom felmarginalen på uträkning / program.
förresten en Aero från innan "2006" ska ju ha 250HK  eller 186kw i motorn och med en drivlineförlust på 20% så ska du ha 150kw på framhjulen, dra ner vikten 200kg så kommer du säkert få ungefär 150kw i programmet wink
