2616
Passat 1.8t 2003 tvärdog, startar inte
19 Inlägg
21 maj 2018
• Bilmodell
VW Passat 1.8t
• Årsmodell
2003
• Miltal
27000
• Hur yttrar sig felet?
Var ute och gjorde några ärenden då bilen började "knacka", knackade ca 10-15 min sen tvärdog den, gick ej att starta efter det. Oljelampan började även lysa vid knackning, dock fanns det bra med olja i bilen.
När jag försöker starta bilen så tuggar den bara, tänder INTE till.
Vad kan vara fel?
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Kollat med felkodsläsare, fick felkod P0341 samt P0011. Bensin pumpen "surrar" som den ska, kollat tändstift, kollat lite lätt på kamrem den verkar sitta där den ska.
Sir
935 Inlägg
21 maj 2018
Låter som igensatt oljepickup och motorn skurit pga dåligt oljetryck. Därav knackandet
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
2 306 Inlägg
21 maj 2018
Körde du 10-15 min med lysande RÖD lampa? I så fall är motorn nog skrot tyvärr. hmm Det betyder inte låg oljenivå, utan lågt oljetryck, förmodligen pga igensatt oljesil. Vanligt att de motorerna koksar igen om man inte sköter servicarna minutiöst.
Reservdelsnisse
191 Inlägg
21 maj 2018
Från 01 så lyser en gul lampa om nivån är låg. Men var den röd är det oljetryck. Då SKA motorn stängas direkt. Annars blir det skrot, turbon gillar det definitivt inte.
19 Inlägg
22 maj 2018
Tack för svar!
Men om motorn går runt då man försöker starta, kan den ha skurit då endå? Den tänder inte till.
Jag är inte duktig på motorer dvs..
Senast redigerat av timmyn (22 maj 2018)
2 306 Inlägg
22 maj 2018
timmyn skrev:
Tack för svar!
Ja absolut, tyvärr. Det betyder bara att motorn inte satt sig (och har komp), men den kan vara skrot ändå.
Senast redigerat av Mew (22 maj 2018)
2 306 Inlägg
