Nu är de så att jag inhandlat mig en gammal v40 2.0t för typ 5000.. Så tänkte byta chip i den, men inte så sugen på att åka in till typ bsr och betala 4000, inte så lönt på en sån gammal bil. Men har hört från andra att man kan köpa ett chip billigt själv och bara lödda dit de. Har kollat runder en del och försökt hitta något men inte lyckats. Varfan hittar man dessa chip? Någon vänlig själv som vet?
kan man verkligen byta chip i dem bilarna? Är det inte mjukvaran endast?
Man kan väl göra både, även sett boxar på typ eBay som kostar runt 700, som man kopplar in vid luftboxen. Så ska den reglera signalerna till ecu och på så sätt få bättre ös. Är de något som funkar tro?
Kör med mekanisk boost controller. Med en bra tryckmätare kan man säkert ladda säkert. Det måste ju finnas en skog av duktiga X40-folk som vet vad de tål..?
när det gäller o löda på den boxen från x40 serien så är det ett laminatliknande,värm fel för länge så är den körd....därför man ej löder i dom utan man tar det genom odr o skjuter in med data...kolla med bosse sandhdal i borås om han gör det för bättre pengar än bsr
Vet att det är det svaret du vill ha. du "kan" säkert om du är kunnig nog fixa en mjukvara och slänga in på ditt chip eller byta chip... men rekommenderar det inte.
alternativ 2 är att kontakta Torpis här på garaget han säljer också chip och han är duktig
Det finns tom dom som varit så dumma och lagt tid på att sammanfatta allt i den KLISTRADE motordatatråden, inlägg #8 om jag inte minns fel.
På X40 går det inte att fuska på något vis.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Haha jo dom där går sönder när du tar och värmer bort chipet. Dom där ska man hålla sig långt från
