3303
Missljud från höger bak (ej hjullager)
17 Inlägg
23 juni 2018
Tjena!
Bilen de gäller är en gammal v40 2.0 från 2000.. Gått typ 26000mil.
Har ett malande ljud som påminner om ett dåligt hjullager, låter från höger bak.
Jag va helt 100 på att de va lagret så jag byta de, men de blev noll skillnad.
Och missljudet låter mer ju fortare man kör, som mest vid runt 120. Och om jag står still och vickar på bilen så hör man något som gnider sig typ..
Står man bakom bilen så kan man också se att bakhjulet är lite lite snett. Någon milimeter jämfört med framhjulet..
Så alla dessa problem gör mig konfunderad. Är de så enkelt som stötdämpare, eller någon bussning?
Glad bakis dag!
4 917 Inlägg
23 juni 2018
Jag hade hissat upp bilen och vridit på hjulet till att börja med..
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
23 juni 2018
Det var ju bak det gällde. Bakhjulen går ju inte att vrida på.
/Benny
Min youtubekanal!
9 299 Inlägg
23 juni 2018
/Benny
Framhjulsdriven?
6 128 Inlägg
23 juni 2018
/Benny
Jodå, om man släpper handbromsen wink
17 Inlägg
23 juni 2018
Svarte_Orm skrev:
/Benny
Haha ja snurrat på hjulen har jag ju såklart gjort.. Men de ju någonstans i upphängningen och dämpningen problemet borde va. Tänkte om nån visste vad som kan få bakdäcket att bli lite sned? Och samtidigt låta..
7 486 Inlägg
24 juni 2018
Till att börja med måste jag avslöja min okunskap om V40 har skivor eller trummor bak.
Om det är trummor bak kan det vara bromsskölden som tangerar trumman.
Men det borde inte höras vid 120 km/t.
Beträffande ev snedställdhet av bakhjulet v s framhjulet, så kan det ju vara framhjulets vinkel som avviker.
17 Inlägg
24 juni 2018
Det är skivor bak, och jag har smörjt upp oken så de glider fint och ligger inte på.
Sen har jag nyss gjort ett hjulinställning, så framhjulet är rakt.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
24 juni 2018
Kan det vara nån hjulupphängning eller bakaxelbalk som gett sig?
/Benny
Min youtubekanal!
17 Inlägg
24 juni 2018
/Benny
Ska ut idag och hissa upp den, och kolla om jag kan hitta. Ville bara ha lite tips på vad de kan vara så man kan börja med de vanligaste, bakaxelbalken hoppas jag inte för de blir svårt och hitta en ny sån..
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
24 juni 2018
NickyP skrev:
/Benny
Jaa, bilen är ju några år och har gått en del så fan vet vad man kan hitta för fel. Men kan ju vara ett enkelt fel förhoppningsvis.
/Benny
Min youtubekanal!
5 131 Inlägg
24 juni 2018
Hur ser däcken ut? Kolla så mönstret är slätt och inte blivit taggit.
Detta kan låta väldigt likt hjullager.
4 489 Inlägg
24 juni 2018
Lägg två fingrar på fjädern och snurra
skapligt fort på hjulet, du känner typ vibrationer i fjäder då om lagret är slut.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
24 juni 2018
I #1 skriver TS att hjullagret är bytt.
/Benny
Min youtubekanal!
4 489 Inlägg
24 juni 2018
Ok.jag ligger på IVA avdelningen just nu
på USÖ, så kanske inte riktigt klar o skallen att läsa ordentligt.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
24 juni 2018
Inget illa ment. Hoppas du bättrar på dig!
/Benny
Min youtubekanal!
17 Inlägg
24 juni 2018
Ja jag har kollat de men där är inget sånt.. Va ute och hissa upp bilen innan och kände och bände på allt, men hitta inget som va löst. Dämparen kunde jag dock trycka upp ett par cm med bara handkraft.. Och kunde även vrida lite längst upp på fästet inne i bagaget. Känns som de inte är riktigt som de ska då?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
24 juni 2018
Kanske är det där felet sitter.
/Benny
Min youtubekanal!
4 489 Inlägg
24 juni 2018
Tror inte det. Dämparen sitter ju en gummibussning
2 251 Inlägg
24 juni 2018
Montera bakhjulen fram och provkör.
Kostar inget.
