3239
Missljud från höger bak (ej hjullager)
7 486 Inlägg
24 juni 2018
Kan trots allt vara ett defekt hjullager, trots att det är nytt..
En son fick byta bakhjulslager bak 3 gånger på en Focus under garantitiden.
Har själv varit med om att man fått byta samma hjullager 2 gånger på en Vento.
Även nya hjullager kan vara defekta (nu för tiden - annat var det på SKF-tiden).
6 216 Inlägg
24 juni 2018
Stötdämparkolven ska inte gå att röra med handkraft...men har svårt att tro att en "slut" stötdämpare kan orsaka att det "låter"från bakhjulet ....samt att hjulet skulle stå "snett".
Kolla upphängningen av höger bakhjul! -Är det stel axel bak eller länkar?
17 Inlägg
24 juni 2018
jaka54 skrev:
Tänkte om de skapas vibrationer i fjädern pga den är helt slapp så kanske ljudet vandrar in.. Får ju även vibrationer i golvet och så i de hastigheterna. Inte i ratten.
Det är länkar, som jag inte fann något glapp i...
6 216 Inlägg
24 juni 2018
Visst kan det vara så men eftersom dämparen verkar vara slut så börja med att byta den.
