3368
Byte av tändstift Audi A4 B5 motorkod APT
79 Inlägg
12 augusti 2018
Tänkte byta tändstift på min Audi och kikade på den här instruktionsvideon:
https://www.youtube.com/watch?v=m-mws6KYBT0
Insåg dock att min motor inte ser ut sådär, såhär ser min ut:
http://mar-motomax.pl/images/zdjciam/75/IMAG1799.jpg
Så hur byter jag tändstift här? Är det bara rycka ur de två nedre rören? Hur gör jag med mackapären som sitter längst upp (tändspolen)?
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2018
Med "rören" antar jag du menar de två tändkablarna? Bara att dra ut och komma ihåg vilken som satt var (om det går att sätta tillbaka dessa fel). O spolen lossar du insex:en på och drar hela klumpen rakt upp och ser till att kablar osv följer med.
79 Inlägg
12 augusti 2018
Tack för svaret? Något särskilt jag bör tänka på vid byte av tändstiften? Vad kan gå fel? Har inte tillgång till någon momentnyckel, räcker det att dra "lagom" hårt?
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2018
Största risken enligt mig är väl att man drar sönder gängorna eller "drar det snett". Men lite försiktighet så bör inte det vara några problem
6 159 Inlägg
12 augusti 2018
Viktigt att" skruva för hand" innan du drar åt med spärrskaft/förlängare
79 Inlägg
29 augusti 2018
Hur lång hylsförlängare behöver jag för att nå ner?
