3526
V70 Tdi plötsligt ingen värme
17 Inlägg
14 augusti 2018
Tjenare, körde hål på kylaren för nån dag sedan, tänkte införskaffa en ny vid löning, har därför toppat av med vatten och glykol hela tiden utan problem tills igår. Nu helt plötsligt försvann alla värme trots gott om vätska i systemet.
Värmen fungerade galant i förrgår
Den stiger inte i motor temp eller så, allt är som vanligt förutom att det blåser iskallt på varmaste läget (har dubbla reglage och ac)
Är det möjligt att värmepaketet slutar fungera helt plötsligt på en natt bara?
Om inte, har ni några tips på vad jag kan göra? Har bytt kylaren så läckaget är inget problem längre, men värme hade inte varit tokigt
Senast redigerat av hencive (14 augusti 2018)
7 441 Inlägg
14 augusti 2018
Luft.
2 845 Inlägg
14 augusti 2018
Hade du värme efter du bytt kyparen? Om inte så är det luft kvar i systemet precis som Torsen skrev.
En del bilar kan va ett H-vete att få bort luftfickor ur. Isåfall så få upp framändan på bilen högt och fyll upp med kylvätska.
Om nu du hade värme efter bytet av kylare så skulle jag kolla över reglage till värme/kyla.
7 441 Inlägg
14 augusti 2018
Kolla om slangarna från motorn in i kupén, genom torpedväggen, är varma.
Är dom det kan de vara fel på spjällregleringen, som sköts med hjälp av vacuum.
Kolla i så fall vacuumslangen från motorns insugsrör.
Vet inte hur det är på Volvo, men på en del andra bilar finns en vacuumtank.
Kolla så att slangarna är fräscha och sitter på studsarna på tanken.
Reglagen inne i bilen är endast "kranar" för vacuumet till spjällen som blandar varm- och kalluft.
17 Inlägg
14 augusti 2018
Hade värme innan, får prova hissa då tongue
