2648
Centrallåset fungerar inte på bakluckan, måste öppna med nyckeln på seat alhambra -00
638 Inlägg
27 augusti 2018
Samtliga dörrar går att låsa/låsa upp med centrallåset på nyckeln när man trycker på knappen, men inte bakluckan. Jag måste alltid använda nyckeln och vrida om för att kunna öppna luckan. Vad kan vara felet där? Är det byte av lås som gäller, eller kan det vara något annat som strular?
Bilen är en Seat Alhambra -00
Kommer väl nånting här snart!
4 917 Inlägg
27 augusti 2018
Innan man byter lås så måste man säkra sig om att det inte är ett kabelbrott.
Man får mäta om spänning kommer fram till låset helt enkelt..
638 Inlägg
27 augusti 2018
Börjar i den änden. Tackar för snabbt svar.
638 Inlägg
25 mars 2019
Har öppnat upp och kollat lite hur det ser ut, och det är ju naturligtvis elektroniskt styrd öppning från handtaget och mekanisk via nyckeln.
När man öppnar handtaget så åker bygel (nr1 på bild) uppåt och trycker in en vippbrytare (nr2 på bild) som ska ge signal att starta en motor (nr3 på bild) som drar bak bygeln som man ser längst till vänster på nr3.
Jag har tagit lös och öppnat upp motorn, denna fungerar om jag kopplar plus/minus direkt mot batteriet, dvs motorn fungerar. Men hur felsöker jag sedan vilka kablar och var det kan tänkas sluta fungera? Det verkar ju vara en jord och en plus på varje kontakt iaf. Men hur mäter jag exakt för att veta om det kommer ström fram dit?
Och är det någon som vet om det ska vara konstant ström fram till kontakten på motorn och att det är vippbrytaren som ska styra om strömmen ska fram eller inte?
Behövs mer information så hojta till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/11/10547/10547-013a51cede9fed59c10b7574da9830c4.jpg
638 Inlägg
27 mars 2019
Hittade felet i skarven på höger sida av kabelgenomföringen mellan chassi och bakluckan. Flera kablar var av eller påväg att gå av. Så klippte 6 kablar och skarvade nytt så fungerar det utan problem igen smile
4 917 Inlägg
27 mars 2019
Bra jobbat!smile
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
28 mars 2019
Kolla även alla dörrar... ”roade mig” förra sommaren att skarva alla kablar i alla dörrar i vår förra alhambra -03....
