3490
Helljus fungerar men inte halvljus - Passat 1.8t -04
49 Inlägg
28 augusti 2018
Hej! Jag har en Passat 1.8t -04 som har problem med halvljusen. Det är H7 lampor i den och halvljusen fungerar inte men helljusen gör det. Provade byta mot nya lampor men det fungerar fortfarande inte. Råkade nudda på glaset med fingrarna och slå i lite grejer när jag skulle sätta i dom eftersom det är väldigt trångt, men det borde väl inte ha någon betydelse. Har kollat säkringarna och de är hela. Dock gick även ena parkeringsljuset sönder när jag bytte till de nya lamporna.
Vad kan det vara?
Köpte lamporna på biltema, kan det vara så att dom var kass redan från början?
Kopplade inte ur batteriet heller om det har någon betydelse.
Jag är ganska okunnig om bilar men vill inte lämna in den för att byta lampor och betala (enligt verkstan) 2000 kr.
320 Inlägg
28 augusti 2018
hej
även att du kollade säkringar tror jag att du har säkrings relaterade problem
kolla i bruksanvisningen var säkringar sitter för halv  och pljus
4 917 Inlägg
28 augusti 2018
Jag undrar jag..
Menar du att BÄGGE halvljusen lade av samtidigt..?
Om isåfall så är nog dom du bytte inte sönder..
Som ovan, antingen säkring eller relä..
49 Inlägg
29 augusti 2018
bilknuffaren skrev:
Jag undrar jag..
Nej ena lampan var trasig länge men sen påpekade mekanikern när jag lämnade in bilen på service att båda lamporna inte lyste. Antar den andra gått sönder utan att jag märkt det. Men om det nu skulle vara ett relä, hur kollar jag det? Dom sitter bakom ratten verkar det som. Och säkringarna har jag kollat. Eller jag tror det iallafall. Får kanske kolla igenom allihop eftersom jag inte är säker på vilka som är till lamporna då jag tycker lappen över säkringarnas placering inte stämmer överens med verkligheten.
996 Inlägg
29 augusti 2018
bilknuffaren skrev:
Jag undrar jag..
Har varit med om det på en bil jag haft (tror det var en Opel), väldigt förvirrande innan vi kom på att bägge lamporna behövde bytas.
Senast redigerat av candyweiss (29 augusti 2018)
VAG har världens bästa bilar.
