2782
Stolsvärme volvo s70 GLT-98
30 Inlägg
29 september 2018
Hejsan! Min stolsvärme är trasig på förarsidan och lampan på knappen lyser inte heller. Alla säkringar är hela. Är det någon som kan ana vad det är som hänt och hur man bär sig åt för att åtgärda det? Kan tillägga att stolsvärme funkar både på passagerare sidan och baksätena med lysande lampa i deras knappar.
Tack på förhand, mvh Benjamin
6 216 Inlägg
29 september 2018
Ofta går värmetråden i sittdynan eller stolsryggen sönder.
Ta loss klädseln och kolla! Ofta syns det brännmärken i stoppningen där elslingan gått av.
Det är enkelt att löda ihop tråden. Att lampan inte lyser kan bero på att den är trasig. Ta loss och kolla.
Moderna bilar brukar ha lysdioder och äldre glödlampor. Kolla vad du har.  Lysdioder håller betyfligt längre än glödlampor.
30 Inlägg
29 september 2018
jaka54 skrev:
Tack för svaret! Går det att sätta på samma klädsel igen eller måste jag köpa ny? Blir att löda kabel och köpa ny lampa då och eventuellt klädsel.
6 216 Inlägg
29 september 2018
Klart du använder samma klädsel! Har någon att dit den går den att ta bort!
4 489 Inlägg
29 september 2018
Kolla FÖRST om du har ström före/efter knappen innan du börjar att riva i klädseln!!!!.
75 Inlägg
30 september 2018
Jag skulle börjat med att byta knapp, ta den till passagerarsidan och prova med, dom trycks upp underifrån.
30 Inlägg
5 oktober 2018
jaka54 skrev:
Jo då självklart big_smile tänkte mer om de e sömmar/häftat
30 Inlägg
5 oktober 2018
Tack för svaret! Trycks upp underifrån? Benda upp med mejsel då?
30 Inlägg
5 oktober 2018
Jajamensan, skall till verkstan tomorgon eventuellt och kika på var det kan vara fick höra att det förmodligen är plattan alla gånger
30 Inlägg
8 oktober 2018
Uppdatering! Det hjälpte fanimej att bara byta knapp från passagerarsidan till förarstolen. Antar att knappen släcker sig när den e kass och fungerar som någon slags säkring?
4 917 Inlägg
8 oktober 2018
Smart att inte bända i stolen först..
Detta är ett PRAKTEXEMPEL på att man ALLTID ska göra det enklaste först!smile
30 Inlägg
8 oktober 2018
Håller med! Latast är smartast funkar även. Tack för råden allihopa!
75 Inlägg
8 oktober 2018
Härligt att du löst det! En knapp kostar inte mycket på skroten! smile
4 489 Inlägg
8 oktober 2018
Ja, hade ju varit skitkul att stå där med stolen avklädd, och inte fått till klädseln sedan......
30 Inlägg
8 oktober 2018
Tack! Tog med den trasiga knappen upp i lägenheten för att tutta på den.
Nej var själv orolig över att få på klädsel på stolen efter är inte så duktig på sån skit. Hade turen med mig
4 489 Inlägg
8 oktober 2018
Vad skulle du göra med knappen så du??hehe.
30 Inlägg
13 oktober 2018
Titta skulle det vara! Haha. Det var inget fel på knappen det var bara lampan som var dålig köpte två på volvo då jag ändå jobbar inne på Volvos område blev 50 spänn.
