2892
Vad heter färgkoden/namnet på lackeringen
30 Inlägg
6 oktober 2018
Jag har en Volvo s70 98 GLT var av  jag är beredd på att ''lägga pengar på för att bli som ny''. Då jag bytt stabstag,  tändstift, tändkablar, fördelarlock, rotor, luftfilter, cupéfilter, oljeplugg och oljefilter samt kamrem.Det har det visat sig vara alger eller vad man vill kalla det på vinge och baklucka (och lite på taket) som vägrar att gå bort, även med noggrann tvätt. Min faders kollega på bilverkstaden som sålde mig bilen hällde ''Power King'' på en del av bakluckan och berättade att det tar bort alger/ingrodd smuts och nu även efter noggrann biltvätt med schampoo/högtryck/vaxning/avspolning har jag en ren fläck just där (pappas kollega) hällde ''Power king'' och gnuggade med fingertopparna. Jag vill veta färgkoden på min bil för att lackera om vingen då den har repor i sig sen innan och samtidigt tipsa om att energidricka tar bort alger/smuts från vintertid i lacken.
Jag är tacksam för svar och skickar en bild från en likadan modell som min med samma typ av lack och samma modell som jag är havande till för att få snabba svar om färgkod så jag kan lackera min vinge som har repor i sig.
Tacksam för svar, Benjamin Jenssen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229572/229572-4a273aeb36daa14e282634f1140c0b45.jpg
30 Inlägg
6 oktober 2018
Min bil är ej på bilden men ser identisk ut.
Senast redigerat av GrandLuxeTurismo (6 oktober 2018)
26 389 Inlägg
7 oktober 2018
Bör vara:
"Turquoise pearl".
Nummer: 422
https://www.volvoclub.org.uk/paint_colour_codes.shtml
För övrigt står det väl på brickan som sitter på ena fjädertornet?
4 824 Inlägg
7 oktober 2018
ja det står på brickan som sitter i motorrummet dåck sitter den sitter ungefär vid batteriet så det är bara för ts att öppna huven så kommer han att finna den..
Mvh Christian
30 Inlägg
8 oktober 2018
Mack skrev:
Bör vara:
"Turquoise pearl".
Nummer: 422
Tack så mycket. Behöver lacka där det är kasst.
30 Inlägg
8 oktober 2018
Givetvis skall jag kika efter. Tackar för tipset
