3554
Hjälp med att polera strålkastarglas
Scania v8. Din dröm, min verklighet.
461 Inlägg
7 oktober 2018
Hej! Bytte den ena strålkastaren på min 780 igår och nu ser det förjävligt ut rent ut sagt med den gamla. Är det någon som vet hur man polerar upp den gamla och får ett bra resultat?
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-29d2a26b9f724b463e8cd3c96f73d8cb.jpg
Scania v8 - din dröm, min verklighet.
Mvh Jonathan
9 299 Inlägg
7 oktober 2018
780! Härligt. Den enda moderna volvon jag skulle kunna tänka mig.
Ang polera glas, Kolla denna:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=156677
461 Inlägg
7 oktober 2018
Såg den men mina strålkastare är i glas, inte plast smile
Mvh Jonathan
4 467 Inlägg
7 oktober 2018
Är nog bara att byta glaset.
461 Inlägg
7 oktober 2018
Jo men för de så måste man hitta ett nytt glas till den sidan. Hade tur med den andra då de glaset va trasigt. Hittade en nos strålkastare. 780 gjordes bara i 8515 exemplar.. därav att jag frågar smile
Mvh Jonathan
9 299 Inlägg
7 oktober 2018
Aha!
6 121 Inlägg
7 oktober 2018
Det är enkelt att polera plast! Om du har stora repor slipar du först med 1200 vattenslippaper,sedan med 2000 eller 2500 vattenslipper och avslutar med att handpolera med bommulstrasa/rubbing av något slag (spelar inte så stor roll vilket fabrikat).
9 299 Inlägg
7 oktober 2018
jaka54 skrev:
Men....
914 Inlägg
7 oktober 2018
Det är nog bara att köpa ett nytt glas,ca 1050-1100 kr hos Volvo.
Senast redigerat av Aronson (7 oktober 2018)
461 Inlägg
7 oktober 2018
Får kolla de då. Tack! smile
Mvh Jonathan
7 441 Inlägg
8 oktober 2018
Personligen tror jag att det inte bara är glaset som är blästrat utan att det även är reflektorn som har oxiderat.
Leder till att hela strålkastarinsatsen bör bytas.
1 915 Inlägg
8 oktober 2018
Mina glas på bosch big knick extraljusen var matta, dom polerade jag med maskin och glaspolish.
Är ju riktigt glas så repor o märken finns kvar, men blev mycket blankare.
o gjorde även rent insidan av glaset o reflektorn, hällde i utspädd avfettning o skaka runt, sen sköljde ur noga o sen i med vaxschampo o vatten o skaka rumt o sköljde ur noga med vatten igen, sen blåste ur lite vatten/fukt med tryckluft o sen låg de o torka i flera dagar.
Det blev stor skillnad efter detta på mina extraljus från 2003.
Rengöringen på insidan var en chansning då jag inte visste hur starka kemikalier reflektorn tålde, men funka som sagt bra.
Är alternativet att köpa ny strålkastare, så kan det va värt att testa o se om det funkar för dig oxå.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Avstängd
10 388 Inlägg
8 oktober 2018
jaka54 skrev:
Inte för att vara "sån" Jaka...men läser du vad folk postar i trådarna innan du svara? Bara en stilla undran.
