3692
BMW E36 Tändninglås/Rattlås
36 Inlägg
9 oktober 2018
Halloj, har nyss köpt mig en bmw e36 328 från 95, besiktades för ett tag sen och fick 2a på att stöldskyddet inte funkade då det inte går att röra på nyckeln i tändningslåset överhuvudtaget bara in och ut. (start och tändning på knapp) då till min fråga är det bara att slänga det tändningslåset och inhandla ett nytt eller nån annan som vart med om liknande problem? sen om det behövs koda om nyckel osv har jag ingen koll på tongue Mvh Anton
4 917 Inlägg
10 oktober 2018
Kan du borra upp tapparna som håller låset på plats så kan du ta bort det som hindrar nyckeln att vridas.
Det brukar vara någon fjäderbelastad tapp som är avbruten och hindrar vridning av nyckeln.
Lämnar du in den så blir du viggad på några tusenlappar, men gör du som ovanstående så kommer du undan med ett kvalitetsborr för under 30 kr..
Vilket väljer du..?
Senast redigerat av bilknuffaren (10 oktober 2018)
