2599
Missljud höger framhjul Audi A5 1,8t 2008
4 Inlägg
15 oktober 2018
Jag har fått ett hejdundrande "hooande" från mitt främre hjul.
Detta ljud tilltar ju snabbare hjulet rullar och börjar i stort sett låta så fort hjulet börjar rulla.
Första tanken var att det är hjullagret, MEN ljudet blir INTE annorlunda hur jag än kör!
Så varken vid högersvängar eller vänstersvängar, mjuka som hårda så ändrar sig ljudet.
Jag skulle beskriva ljudet vid 100km/h som en fläkt som går på högvarv.
Inte haft möjlighet att hissa upp bilen än, men ska göra det någon dag nu i veckan, men tänkte kolla med er om ni hade någon idé om vad det är som kan vara fel och vad jag ska kolla.
Hoppas ni har några tips
Tack på Förhand!
394 Inlägg
15 oktober 2018
Hej.
Du kan nog vara ganska säker på att det är ett hjullager som gett upp, mycket vanligt på A4/A5/A6.
193 Inlägg
15 oktober 2018
Låter som samma problem som jag har på min A6 2004. Första tanken var hjullagret, men funderade även på mina däck. Studsar/guppar lite smått vid låga hastigheter. Kassa året runt däck jag har. Kan ju vara 2 olika fenomen.
