2798
Bilen startar inte med koppling ner tryckt
13 Inlägg
28 oktober 2018
Halloj,
Har en Renault Laguna 1998 1.6 som inte vill starta när koppling är ner tryckt men startar när kopplingen inte är ner tryckt. Igår startade bilen utan problem, även med koppling i eller inte. Och för cirka 5 minuter sedan så ville den inte starta alls även med koppling i och inte i. Efter 2 minuter så gick bilen igång.
Vad kan detta bero på? Det enda felet jag har med bilen just nu är multirem att den tjuter ibland men kan det vara på grund av det? Förut har det funkat galant.
Renault Laguna 1998 1.6 16V
Tack!
/hnx
13 Inlägg
28 oktober 2018
Jag har Biltemas Brisk tändstift som jag bytte i somras. Kan det vara något?
6 161 Inlägg
28 oktober 2018
Kopplingen har mig veterligt inget med om motorn ska starta eller inte , så min gissning är att felet inte är kopplingsrelaterat.
Börja med att se till att motorn får det den vill ha.
1. Frisk luft (när bytte du luftfilter senast?). Kolla också att du inte har läckage någonstans genom att spraya startgas runt slangar vid insuget.
2. Tändning (Byt stiften till sådana som tillverkaren rekommenderar. Gissar att det är NGK eller Bosch av något slag). Byt också fördelare och rotor om du  har det på din bil och kolla att gnistan är bra (blåvit på varje stift).
3. Kolla också eventuella felkoder.-Detta är något man bör börja med.
4. Byt syntetolja regelbundet, varje år eller  vart 1000mil, oftast 5Wx40.
7 398 Inlägg
28 oktober 2018
tror mer att kopplingspedalen kommer åt någon elhärva å gör något dumt,, rycker den till när du vxl ??
7 275 Inlägg
28 oktober 2018
Går motorn runt när du trycker ner kopplingen?
13 Inlägg
28 oktober 2018
När jag försöker starta bilen så låter ett högt ljud från motorn som "voooooom" men inget händer. Kollade precis på alla tändstift och batteri men allt verkar OK. Har dock inte testat att start kabla igång bilen.
4 474 Inlägg
28 oktober 2018
Finns det någon brytare som gör att man ska hålla pedalen nedtryckt?  När /om allt fungerar som det ska?
Men tror att bilen är för gammal att den funktionen ska finnas...kan nog vara som det sas tidigare,något lägger sig i klämm..
13 Inlägg
28 oktober 2018
Det var startspärren. Testade med extra nycklarna och en av dem startade bilen och sedan testade jag med den vanliga nyckeln och det gick inte. Men när jag låste bilen och låste upp så startade bilen. Vad kan man göra åt detta?
4 474 Inlägg
28 oktober 2018
Underbart fel!!! Det kan jag inte ens gissa mig till..
