3276
Mb w203 200cdi webasto problem
1 322 Inlägg
28 november 2018
Hej har beskymmer me min webasto i mercan.
Värmarn går igång ca 2-3min. Sen stänger den av sig.
Sitter en cirkulationspump  vid expansionkälet. Får ingen ström fram..
Är detta avsäkrat på nå vis? Hittar inge på nätet.
Kabeln till pumpen försvinner under batteriet. Vart tar den vägen sen?
Volvo 945aaah!
4 917 Inlägg
28 november 2018
Om det händer varje gång efter dessa  minuter så tyder det på någon form av bimetallvärmesäkring som utlöses och sen när denna svalnat så bör den gå igång igen automatiskt.
Frågan är om detta sker..
1 322 Inlägg
28 november 2018
Hm okej. Sitter detta i värmarn oftast eller?
Volvo 945aaah!
4 917 Inlägg
28 november 2018
Det var en tanke jag hade..
Ungefär som en motorsäkring som bryter på en generator när den bli för varm.
Sen när motorn svalnat så kan man starta den igen,  typ ett värmeskydd.
