2853
Felmeddelande Check vsc lexus is 220d årsmodell 2006
22 Inlägg
19 december 2018
Får upp felmeddelande som lyder check vsc på min Lexus is 220d årsmodell 2006, samt att motorlampan lyser och lampan som indikerar antisladdsystem, Bilen har som helst ingen ork, klarar knappt att komma sig framåt från stillastående i uppförsbacke på 1 el 2 växel. Varvar man bara i friläge så går motorn ojämnt och när man stänger av bilen så hukrar den till innan den stängs av, felet kom plötsligt efter start. Någon här som haft liknande fel eller har idéer på va de kan vara el vad check vsc står för.
9 299 Inlägg
19 december 2018
Vehicle stability control. Om någon lambdasond är dålig så tänds denna på bensinmodellerna vilket är ganska knäppt. Be att få läsa ut felkoder.
