4445
GMC Suburban 1995 6.5L TD hackar och dör när den är varm...
34 Inlägg
23 december 2018
Tjena.
Har nyligen köpt mig en Suburban diesel 1995. Problemet är att när ja kört ca 15 till 20 min med bilen så börjar den hacka under några sekunder o sedan gå bra igen. detta händer med jämna mellanrum men tillslut så börjar den hacka och sedan dö. Det går starta bilen direkt och köra igen i ca 10 sekunder innan samma problem uppstår igen. provade att stanna när detta uppstod och ställa mig på tomgång. och då lät det som att den misständer ungefår och varvade till o från av sig själv.
Har läst att det kan vara den där FSD boxen som sitter vid insugen. Men såg att det redan sitter en förlängningskabel till framför kylaren med boxen monterad där. Kan det vara denna box ändå eller kan det vara något annat som spökar?
Har absolut noll koll på dessa motorer men hoppas någon som har lite mer koll har någon bra idé.
Tack på förhand!
Mvh Daniel.
