3397
Strömkabel till slutsteg
23 Inlägg
18 januari 2007
Det är så jag har ett sony xplod 4 kanals steg och då jag har ingångarna +12 gnd,ground,jorden dvs och sen remote det jag då undrar över är om min jord kabel - måste vara lika tjock som strömkabeln eller om den kan vara mindre blir det sämmre effekt då ??
Adrenaline Addict
Bi-Fuel
153 Inlägg
18 januari 2007
Så länge den passar i fästhålet så är de väl bra..  ju tjockare ju bättre.. om den e för smal och nåt händer kan den ju smälta och börja brinna..  Better safe then sorry liksom..  ^^
När jag har körkort ska ja köra på alla andra bilar framför mig för det är bara deras bil som skadas. -Emil 6år
Slav
1 454 Inlägg
18 januari 2007
man ska nästan satsa på lite tjockare jord än + har ja fått erfara, värme skyddet i mitt RF steg slog i hela tiden, sen när ja stoppade på tjockare jord slutade problemet. ska tilläggas att ja hade 48 mm2 in och 8 ut.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
16 197 Inlägg
18 januari 2007
minus kabeln ska ALLTID va lika tjock som plus... du vet strömmen går ju inte bara en väg.
