3889
Volvo s60 går ej att justera sidospeglar
70 Inlägg
21 februari 2019
Jag äger en Volvo s60 2001 2,4 T
Det finns en knapp i hytten där man kan fälla in sidospeglarna
När jag trycker på den så har speglarna på något jävla vänster hamnat i osynk, så den ena speglen fälls in men inte den andra, när man trycker igen så åker den infällda ut och då åker den andra in... Riktigt störigt!
+ att jag kan ej justera vinklen på sidospeglarna med knapparna i dörren (normalt fall så trycker man på knappen för den vänstra spegeln så tänds en lampa sen justerar man men spaken, men det tänds ingen lampa vare sig för vänster spegel eller för höger)
Någon kunnin själ som kan ha några ideér på hur detta kommer sig och hur man eventuellt löser detta problem ?
Tacksam för svar!
* Voff voff *
10 736 Inlägg
21 februari 2019
Det blir så ibland. Plocka av batteripolen en liten stund så kommer det funka sen. Hände mig på en V70N jag hade förut och har även hänt några kompisar.
//Brådhis
70 Inlägg
21 februari 2019
//Brådhis
Skumt, men tack för tipset får testa det! smile
