Hejsan har en volvo 850 från 96 2.4 144 hk Jag vill få min bil att gå som en ungdom typ exp få mera hk har hört att man ska byta spridsre till gula men då måste man ha ett avgassystem som är minst 2.5 för att göra det bra med spridarna har ni någe tips på vad jag ska göra känns för gubbig just nu vill att den ska gå redigt bra i starterna när man drar iväg alltså piggare oså😊tack i förhand
Redigerade din rubrik något. Tänk på att skriva en informativ rubrik. Mvh mod
dagens sugmotorer kostar fläsk att trimma,, instämmer i föregående,, är det mos under locket du är ute efter,, byt bil, är det en frän bil du vill ha,, kan man utveckla allt utom motorn på ett vettigt sätt
De där har 2-ventilstopp va? Eller är jag ute och cyklar?
Förhoppningsvis, om den bara klarar kräma ut 144hk ur 2,5l.
Tänkte på S/V70 som när den krämar ur sig 140hk endast har en programvara som hindrar den. En uppdatering så får man cirka 175hk...
Det är dom med elektroniska gasspjället 99-00 som bara har olika programvara mellan 140 och 170 hk.
Trådskaparens motor är 144 hk och gamla toppen, så där är det nog 144 hk som gäller...
Något som gör en hel del för ljudet är att kapa ur botten på luftburken. Även med originalfilter låter det riktigt mysigt på just dessa. Men snabbare går den inte av det, tvärtom pga varmluften. Men den låter snabb iaf...
//Brådhis
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
Provkör en 2,0 126 hk så är du nöjd med din 144 hästare efteråt
Haha ja det är då inte snabba bilar. Tycker att det är 50/50 om 10v 2.5l maskinen går bra eller inte. Haft ett par och tycker dom är helt okej. Men även kört några som inte ens orkar loss när man kliver av på varvstoppet på 1ans växel. T5 är enligt mig den enda vägen att gå
