3596
Problem med hel/halvljus samt blinkers
549 Inlägg
6 mars 2019
Bygger om en Opel och har stött på patrull. Har gjort en helt nytt elsystem och får inte halvljus&helljus att funka samt blinkers. Har kopplat som jag beskriver nedan (samt status):
Halvljus:
Plusmatning, säkring, strömbrytare(vipparm) halvljus H4 lampa.
Status:
Funkar när jag slår på strömmbrytaren.
Helljus:
Plusmatning, säkring, strömbrytare (vipparm), indikatorlampa i instrumentpanel, helljus H4 (samma kontakt/lampa som halvljuset).
Status:
När jag slår på brytaren så lyser indikatorlampan men inte lamporna fram. Jag har inget relä monterat alls (misstänker att det är detta som är problemet).
Blinkers:
Plusmatning, säkring, Blinkersrelä (trepoligt bilema), indikatorlampa, förgrening, strömbrytare (vipparm), sedan ut till V samt H blinkerslampor.
Status:
Slår på strömbrytaren för Höger blinkers, jag hör reläet ticka och indikatorlampan lyser. Men inget blinkar där framme.
Slår jag på strömbrytaren för Vänster blinkers så hör jag reläet men indikatorlampan lyser inte, och inget lyser där framme.
Lösning för Hel/halvljus? Växlande, fempoligt relä? Hur kopplar jag?
Lösning för blinkersproblematiken?
Nedanför kan ni se en relativt otydlig översikt över elsystemet jag knåpat ihop.https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-8c475d0244ccd8a1c2d27eb4546039dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-8b8e40359dc736ba01e96bb4651e357a.jpg
Senast redigerat av LittlelandRacing (6 mars 2019)
549 Inlägg
6 mars 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-8670dfdffc1d7f320e13dad964caf916.jpg
Stift 30: plusmatning från halvljusswitchen
Stift 85: Jord
Stift 86: Plusmatning från helljusswitchen
Stift 87a: till halvljuset
Stift 87: till helljuset
Stämmer denna kopplingen?
4 467 Inlägg
6 mars 2019
30 =ständigt 12v.men du kan även köra en 15 ström,
