3093
Problem med felkod till tändning för viss dylinder (Mazda MX5)
17 Inlägg
17 mars 2019
Har ett återkommande litet problem med min Mazda MX5 NC1 2007.
Inför förra årets besiktning tändes indikationslampa för fel i motorblocket. Men släcktes sedan igen.
Precis vid besiktningen (förstås) tändes den igen och avlästes som 'tändningsfel Cyl 3'. Bilen gick dock på alla cylindrar så antagandet var att en kort misständning registrerats i bilens dator.
Köpte ny tändspole för cylinder 3. Allt frid och fröjd tills lampan lyste igen ett antal månader senare. Slockande nu själv efter ett tag, men har i omgångar lyst eller varit släckt. Flera dagar i taget.
Läste av samma fel, alltså där det nu satt ny tändspole. Har sedan dess, bara för att testa, bytt tändspole från 3 till 4 o tvärtom. Skulle nu invänta att lampan tändes igen så vi kunde se vad datorn reggat. Den tändes nu igen men min verkstad har semester så jag har inte kunnat läsa av.
Däremot bad mekanikern mig att kolla om det fanns tidigare erfarenhet på Mazdan om liknande beteende. Han nämnde att det fanns någon 'central' enhet för tändning som också kunde generera felet.
Hur som kastar jag ut det här för att höra om mer avancerade bilmekare än jag vet mer?
4 917 Inlägg
17 mars 2019
Har du en himla otur då kan det vara ecu..
Men normalt så kollar man upp kablaget först.
17 Inlägg
18 mars 2019
Kolla kabel till 3:an - ok, men vad innebär fel på ecu i praktiken? Är det den där centralenheten? Dyr? Jag uppfattar liksom inget fel då jag kör och jag har ju kört med detta länge nu?
