3041
Olja vinkelväxel Skoda Superb 4x4 tdi 2014
504 Inlägg
23 mars 2019
Någon som har tips och råd för byte av vinkelväxelns olja. Jag ser avtappningspluggen men jag kan inte se någon påfyllning/nivåplugg.
Sitter den upptill under grenröret?
Tacksam för lite hjälp.
HÅRDROCK
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
24 mars 2019
Kan nog vara som så att du fyller igenom avtappningen.
Gäller isåfall att vara snabb som f*n pluggen sen. smile
Up the RA
452 Inlägg
24 mars 2019
Om du kollar in ovanför drivaxeln på höger sida finner du påfyllningspluggen! Den är spännande att komma åt,
504 Inlägg
24 mars 2019
Kanon. Tack, då vet jag att det finns en plugg för påfyllning. big_smile
Ska göra ett nytt försök ikväll. Allt annat var ju lättåtkomlig. Idiotisk placering av oljefilter. Men ändå enkelt att byta.
Såg specen på förra servicen och noterade att Skoda tog 450:- för bytet av friskluftfilter. Det tog inte ens två minuter att byta och då var jag inte ens säker på om det satt där jag gissade att det satt i från början...
Senast redigerat av PuppPutte (24 mars 2019)
HÅRDROCK
