3686
FORD BWY MONDEO 05. 107 kW/145HK.
Wolf_89
446 Inlägg
9 april 2019
Har lite problem med en Ford Mondeo 05.
Känns slö och orkelös när man drag på släpvagn. Men utan så känns den okej.
Har någon av er tips på vad felet kan vara. Om det nu är något fel.
Den har en 2.0L 4 Cyl motor på 145hk. Så är vell inte största motorn direkt.
Men borde inte vara så orkelös så fort man drar på en släpvagn.
Tackar på förhand smile
Bayerische Motoren Werke. For the Win.
The only time a BMW owner willingly removes his car from the road. Is to remove the road from the car.
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
7 399 Inlägg
9 april 2019
kan ju bero på SLÄPVAGNEN wink  kört MYCKET släp det tar på,, så är det bara, när jag drog husvagn med min gamla diesel trodde jag det var fel på den,, slööö,, å tog ca 1,2 l/mil,, hakade av den å vips ner på 0,7 igen,,
skaffade mig en STARK bil istället så nu är det en fröjd att dra släp,, man bör ha upp mot 200 hk å gärna diesel om man ska dra tunga släp smile
Senast redigerat av granadadr (9 april 2019)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 256 Inlägg
9 april 2019
Det beror ju lite på hur mycket släp och last väger.
/Benny
Min youtubekanal!
7 399 Inlägg
9 april 2019
/Benny
körde med TOM trailer bakom min scorpio dohc,, OJ vad trött den vart wink  den väger 600 kg,, så fasen att det märks om man har lite å köra med wink
minns när vi körde husvagn å trailer jag å tjejen,, jag körde gammeldieseln å tom biltrailer,, hon husvagnen bakom Mongon,, å hon hade mer fart i backar än mig,, å behövde ej vxl ner för varje backe som jag ,, trots tom släp wink
Wolf_89
446 Inlägg
9 april 2019
/Benny
Vagn av lättare model. Även större vagn som är tom.
Men den är ibland även slö i uppförsbackar.
Snudd på att den stannar tydligen.
Inte min bil. Men försöker hjälpa ägaren.
Senast redigerat av Wolf_89 (9 april 2019)
Wolf_89
446 Inlägg
9 april 2019
/Benny
En av mina tidigare bilar. En BMW 1602 ~85hk(en gång i tiden) Var inga störe problem att dra 500-1000kg med den. Och den hade en 1.6L 4cyl. Förgasare.
Så en modern Ford 4cyl 2.0L 145hk borde klara av att dra minst lika mkt. Och mer.
2 329 Inlägg
9 april 2019
Får mig att tänka på när jag år 2013 skulle dra ett tomt släp (sådant släp med kåpa i glasfiber) några mil. Bilen som användes då var en Civic från 98 med 114 hästar. Ganska slö utan släp såklart men gjorde ändå 180km/h på mätaren om man gav allt. Med detta släpet tog det helt stopp vid 90km/h lol Dock får man ju inte köra fortare med släp så det kanske var uträknat? lol lol lol
7 399 Inlägg
10 april 2019
då har jag en fråga till TS,  drar den mkt soppa?? är den svårtstartad? osv??   för just nu låter det som att det bara är hybris,, men om den har några symtom  i övrigt så kan man ju kolla upp det ,, kan ju ha samband
7 275 Inlägg
10 april 2019
Ägaren får väl hålla lite varv på motorn...
Låter mest som att han segdrar med bilen och den är ingen raket direkt.
Senast redigerat av Janneutanb (10 april 2019)
Wolf_89
446 Inlägg
10 april 2019
Den är svårstartad. Ibland så startar den inte alls. Typ som om det är slut på ström/Alt ingen gnista.
Men det är det inte. Är nytt batteri. Och det är kollat.
Inte jämt startkablar från en annan bil hjälper. Tror inte den drar mkt soppa. Ägaren kan har varit ute och kört den i flera dagar utan problem. Och sen helt plötsligt så startar den inte. Har även funderat på om det är så att den inte får tillräckligt med soppa. Men den har aldrig gått ryckigt heller.
Ägaren var iväg idag och fick den inkopplad på dator. Och ända som dök up då var en sensor för abs höger bak.
Wolf_89
446 Inlägg
10 april 2019
Är en hon. Och hon kör garanterat bättre än 75% om inte 85% av alla här på garaget smile
Hon har mkt körvana när det gäller att dra på släpvagnar/husvagnar.
Så körstilen är det inge fel på. Och vi är medvetna om att det inte är någon fläskig V8 under huven.
Men tycker en 2.0L 4cy motor på 145hk borde klara av det lite bättre än vad den gör.
Men felet kanske är att det är en Ford big_smile
7 399 Inlägg
10 april 2019
njae dessa fordmotorer sitter även i Volvo v70,, så tvivlar på det,, men låter helt klart som det finns ett problem,, önskar jag kunde säga att det är ett visst problem men iom att jag aldrig ens sett själva motorn på en sådan bil,, så kan jag ej det sad
men går det tungt för startmotorn när den ej vill starta? eller låter den som vanligt?? om den låter som vanligt så prova att spruta in startgas,, vill den tända då,, är det soppa problem,, om den är lika död kolla gnista,,
hade en Mazda som la av,, började rycka å gå sämre,,  bytte soppapump,, men gick bara sämre å sämre tills den la av tot,, inga felkoder alls,,  skrotade den wink
4 917 Inlägg
10 april 2019
Due,  kompen då?
Den glömde du att kolla innan du skrota..smile
Senast redigerat av _- (10 april 2019)
7 399 Inlägg
10 april 2019
Due,  kompen då?
och du trodde jag hade fixat den om den hade dålig komp?? dessutom så blir kompen ej dålig på 4 cyl wink  ää var något el som var paj,, men skitsamma smile  fick bilen av svärfar å hade den i 2 år så ingen katastrof,  behöll lysena går ju å ha xenon till något smile
