Nu händer det grejjer..En efterlängtad ledig helg utan något inplanerat passade perfekt för lite kadett-meck!
Det som stod på agendan var att lyfta ur motorn, och ta ner framvagnen. Hade redan förberett det mesta för motorlyftet så när vi kom dit tog det väl 20 minuter så var den ur. Tredje gången på 5 månader så man har ju lärt sig
Efter det var det dags för framvagnen då. Jag tänkte att jag skulle ta ner hela balken komplett och sedan plocka isär upphängningen osv utanför. Den planen gick sådär. Lite oturlig konstruktion gjorde att jag behövde lossa en hel del tråkigheter. Övre spindelleden strulade en del med skuren mutter, annars gick det riktigt smidigt måste jag säga!
Inga bultar rundade eller satt hårt. Mutterknacken samt 50cm skaftet knäckte alla bultar utan problem!
Hängde upp balken i motorlyften och lossade alla bultar i karossen, samt rattstången, sen var det bara att sänka ner!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-7e9d6e7ba71716f3507d42a52b05b9ae.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-788701ed620c9f220b35093adf9241d7.jpg]()
Tomt!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-042fcabdcc6aeff15b6512d8b60f6306.jpg]()
Var riktigt dålig med kameran idag.. Men gick iallafall relativt smärtfritt att få isär allt.
Spindlarna och styrlederna satt en del men värme och brytgaffel gjorde susen!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-9554e8e5c9c49c293ce009f3516a0bb1.jpg]()
Och här är allt isärplockat
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-0fcbefc8a5100aad2200d1714ba11b08.jpg]()
Hade lite problem med motorfästena. Vet inte riktigt hur det är tänkt här. Det är svetsad mutter på undersidan, men är det den 8 kantiga plattan i botten på kudden man ska vrida på? Var inte lätt att komma åt med nån kraft där direkt.. Några tips?
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-7d4dde5567dbce6903047a520117a2b9.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-29bc073e034e683860494b387c7ba4b4.jpg]()
Sen fortsatte jag med demontering av motorutrymmet!
Tog ner bromscylinder, bromsservo, spolartank samt torkarmotor, tändspole m.m
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-9b9ee8c49f619a21c0dcf58175f7cbfe.jpg]()
Fortsatte med kopplingsvajer, huvvajer, huvstag, hastighetskabel, gaspedal, jordflätor m.m
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-090e7f035800a7c1ffcaf828da221915.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-471db60567056479da737323ab45b887.jpg]()
Sen stötte jag på trubbel igen
Tänkte ta av ratten och rattstången oxå, men en bult ger mig spader.
Den sitter nere vid gaspedalen typ, och den är rund? Här ser ni inifrån och utifrån. Hur tusan får jag bort denna? Varför är den rund? Känns orimligt..
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-8399623d0400988579b6afeb18c9bb46.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-d9d85acead5e7071af930b35de4d0b90.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-7d7de2341fadec93dba6e89dac829b8b.jpg]()
Här är lådan med bortplockade prylar, börjar bli en del!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-9ca28cb38e6ff5af57b0cf868384c53f.jpg]()
Det var allt jag hann med denna helg! Tyckte ändå jag kom relativt långt, för och vara jag!
Nästa session blir nog att ta isär spindlarna, samt ge mig på rattstången igen!
Tanken är att jag ska måla om motorutrymmet. Är det något annat ni tycker jag bör plocka bort så skriv gärna! Hade hoppats slippa riva instrumentpanelen, men kanske är tvungen för o få bort några vajrar.. Vad tycker ni? Kan ju bara maska annars..?
Ha de fint!
