2581
Byta högtalare på Volvo 855.
12 Inlägg
26 maj 2019
Hej! Som ämnet lyder så tänkte jag uppgradera högtalarna i bilen. Jag slängde nyligen in en 12" baslåda (watt okänd) tillsammans med ett slutsteg på 800 watt (dessa två har tidigare använts tillsammans). Basen är för bra för originalhögtalarna som sitter i.
På instrumentpanelen sitter det inga högtalare märkte jag, men elen är färdigdragen. Så jag vill veta följande:
1. Vad är det för tum på instrumentkåpan där de ska sitta?
2. Vad är det för tum på bak-och framdörrarna?
3. Vad är det för tum på stolparna vid bakluckan (Såg ut som om det ska sitta nå små diskanter där)?
4. Vad bör jag sätta var? Dvs om jag bara ska ha koaxialhögtalare eller diskanter enbart på ett visst ställe  (t. ex instrumentkåpan) osv.
5. Rekommenderade produkter?
Kan tänka mig max 2 000 kr totalt.
Jag har en Pioneer stereo med:
Effektiv basförstärkning
MOSFET förstärkare
4 x 50 Watt
Tack!
Senast redigerat av Terminator (26 maj 2019)
1 777 Inlägg
27 maj 2019
3,5" Jag använder https://www.ljudia.se/produkter/hogtala … b-80-8-ohm tillsammans med https://cdbilradio.se/slutsteg/4-kanals … medium=cpc som också driver dörrhögtalarna med hpf 50-80 hz (beroende på hur bra din 12" är) och hpf 160 hz på visaton. Jag använder lågnivå. Du behöver inte fler högtalare.
12 Inlägg
27 maj 2019
Okej ! 3,5" var då? smile
Senast redigerat av Terminator (27 maj 2019)
1 777 Inlägg
27 maj 2019
Förmodligen det du kallar "instrumentkåpan" vilket andra kallar högtalargaller i instrumentbrädan.
12 Inlägg
28 maj 2019
Kanon! Så då kör jag med de högtalarna du länkade där och resten får helt enkelt vara? Behöver jag någonting mer för att fästa, eller är det bara att smacka in?
Senast redigerat av Terminator (28 maj 2019)
1 777 Inlägg
28 maj 2019
Nu var det ett tag sen jag hade en 850, men Volvo har skruvhål i både dörr och bräda som inte passar till eftermarknadshögtalare, men du kan alltid tillverka en egen baffel av skivmaterial i trä eller plast (akryl/plexi). Spackel eller lim är en mer eller mindre permanent lösning. Det blir bättre mellanregister och diskant med Visaton.
12 Inlägg
30 maj 2019
Okej! Bra att du sa det, då ska jag se till att införskaffa lämpligt materiel så kör jag på Visaton. Tack!
