3095
Dåligt med laddtryck OM603
80 Inlägg
29 maj 2019
MeddelandeLången
 Inläggsrubrik: Dåligt laddtryck OM603
Postat: ons maj 29, 2019 4:36 pm
Forumsberoende
Börjar få slut på ideer nu, har en om603 med en nybyggd 7.5mm pump på med utvändig alda. Turbon är en T70 på hemmabyggt grenrör, separat 60mm wg. 3" avgas hela vägen och en intercooler. Nu till problemet, får inte upp mer laddtryck än 0.5, i bland är det ännu lägre. Har inte ens wg:n inkopplad så det borde skena iväg bra med laddtryck. Har provtryck systemet och hittade några små läckor som är åtgärdade men tyvärr blev det ingen skillnad. Måste nästan vara bränsle brist, men pumpen är ny och ska leverera 175 cc. Har satt den nellan 10-12 grader ATCD. Startar lätt, går bra och känns stark på botten. Är det så att pumpen måste vridas upp? Eller är den injusterad på max när man köper den? Nån som har nån annan ide?
Second place is the first looser!!
399 Inlägg
29 maj 2019
Ta och kolla att din wastegate arm flapper inte läcker.
Detta gör du genom att skruva bort muttern från stången och dra ur den gängade stången ifrån armen.
sedan testar du armen flappern att den inte klappar längs med sin axel. gör den det så har du ett läckage
typ som denna videon
https://www.youtube.com/watch?v=eYUDpAO … -eMKYHM-Ak
80 Inlägg
29 maj 2019
Har separat wg.
399 Inlägg
29 maj 2019
Gnnn... om man kunde läsa ordentligt innan man... (suck) står ju klart å tydligt Sorry A
