I denna projekttråden kan ni följa mitt pv bygge och alla andra byggen/projekt jag håller på med =). Pvn ska reggas som ombyggt fordon och i slutskedet ska det sättas i en ls3 motor.
Blev en liten stund över till garaget idag så monterade i mina nya lager i hjulnaven fram och slängde på bromsarna igen så dom slapp ligga o skräpa på bänken
Sen undrar jag om det är nån här som vet vart man kan köpa typ såna här skivor som är Bolt on ersättare till original R skivorna?
De var allt för idag 👍 kommer fler updates inom kort
Ser straks mer ut som en bil!! De festeørene for øvre bolt på coilover, de må du være brennsikker på at er sterke nok...:-) Og jeg tror ikke du behøver å bekymre deg for bremsene, hehe!
Ja sakta men säkert framåt 👍 jag ska förstärka upp coilovers fästena men har inte kommit på hur jag ska göra de snyggt än, ne bromsarna ska nog fan räcka till men hade sett lite roligare ut med ett par snyggare skivor 😀👍
Fick några timmar över till garaget idag så grejade med lite blandat men huvudfokuset idag var på hojjen👍
Hojjen är nu demonterad och svingen är slipad och lackad
Byggde även fästen till dom nya fotpinnarna, det ska slipas och snyggas till lite.
Tog bort kamkåpa på mustang motorn och givetvis rök en bult av och den satt så in i hela helvete så fick kapa sönder kåpan för att få loss den.. Men som tur är fick jag hem ett paket idag som innehöll min nya kamkåpa 👍
Imorn ska det byggas batterihylla på hojjen och förhoppningsvis hinner jag slipa och lacka ramen 👍
Då var dagens pass i garaget avklarat. Svetsade fast förstärkningar under bakramen och slipade ner och lackade ramen sen hann jag även med att sodablästra motorn och montera den igen 👍
Vad är det för bromsadaprar du har köpt? Skulle vilja göra samma på mitt bygge. Vart hittar man dom?
Kommer följa detta coola bygge! Kör hårt 💪
Dom är köpta på LMR, finns inte till 140 men köper man till 240 fram och borrar upp hålen lite så passar de 👍 hålbilden är samma men olika storlek på bultarna på 140 och 240. Vad kör du för bakaxel?
Fick lite mer gjort i garaget idag, sodablästrade fälgarna, lackade framgaffeln och lackade lite mer småprylar, nu börjar den se lite roligare ut 👍
Ser bra ut! Är bara lite orolig över att stötdämparinfästningen på svingen ser lite böjbar ut. Men det kanske är grövre än vad det ser ut?
Tack! 👍De är duktigt grova väggar i de röret så de ska nog faan hålla tror jag 😀 sett några liknande byggen som haft det likadant så hoppas att de kommer hålla
Du får inte köra några Evel Knievel hyss med den bara😂👍
Nejdå den kommer bara gå på vägen 👍😂 har testat att hoppa ner hårt på sadeln ett par gånger och det enda som "flexade" lite var sadelkonstruktionen så därför monterade jag dom förstärkningarna svingen är faktiskt jävligt styv även om de ser "vek" ut
Bilen får tummen upp men för din egen säkerhet gör om gör rätt ang bågen. Att röret är grovt betyder inget om svetsen i svingen spricker. Gör ett helt U, och mitt i bågen ett rör ner i det ledade röret.
