3408
Klara bilen av extra ledramp??
42 Inlägg
28 juli 2019
Har en golf 2 som laddar ca 35A vad jag vet,
Har aldrig monterat extraljuse men ska göra de
nu pga att man ser så dåligt när man kör i mörker ( svaga lampor som alla andra gamla bilar)
Men nu till min fråga  ska köpa den här ledrampen på jula  ca 250w
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … 190/#tab02
Och undrar om generatorn kommer att klara va det eller om de kommer suga ut batteriet?
Hur många watt ska man istället om den inte orkar med?
Kan tillägga att bilen inte har någon radio (borttagen)
Senast redigerat av Vale (28 juli 2019)
6 062 Inlägg
28 juli 2019
Bilen orkar. 250W betyder ungefär 17A och du kör ju inte med den på hela tiden. Men om du bor ute på landsbygden med få upplysta vägar och möten och nästan bara kör med extraljuset igång på vintern kan det vara bra att sätta en vanlig batteriladdare på batteriet ibland, för att verkligen fylla batteriet. Typ göra det till din lördagsrutin.
7 274 Inlägg
28 juli 2019
Lägg dessutom till att rampen säkert drar 150w som max vilket blir strax över 10A med bilen igång, när du väl har helljuset igång dessutom.
Du borde klara dig sålänge det inte bara är korta sträckor med helljus hela tiden och fläkten på max
42 Inlägg
28 juli 2019
Det mesta Av bilkörningen är kortsträckor,
Men man kanske borde ha en knapp så att man kan stänga av bilen helljus och endast köra med ledrampen på eller hur?
6 062 Inlägg
28 juli 2019
Ja, det hjälper mycket, bilens helljus drar förmodligen 2x55W
4 140 Inlägg
28 juli 2019
Jag har fått för mig att generatorn i Golf II är på 90 Ampere
under alla omstädigheter ska man använda relä till extraljus
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
4 468 Inlägg
28 juli 2019
Precis,90 AH generator på Golf ll
42 Inlägg
28 juli 2019
Jaha de var något nytt för mig,
tyckte jag kollade upp vad generatorn låg på när jag skulle köpa en ny men såg antagligen fel
( gjorde aldrig det då de var batteriet som var felet,
Men då ska de väll inte var någon problem att köra med bilens helljus och ledrampen samtidigt isånafall heller hur ?
42 Inlägg
28 juli 2019
Jo jag tänkte de finns färdiga satser på biltema med relä och kablar att köpa
6 Inlägg
7 november 2019
Ja det bör vara OK, även om den suger ut batteriet snabbare än normalt så bör skillnaden på batteriets livstid vara minimal. Har köpt två st LED-ramper senaste året till mina två bilar och har inte märkt av någon större skillnad i batteri åtgång
7 441 Inlägg
8 november 2019
Olagligt och synnerligen olämpligt!
Köp ingen LED-ramp utan att ha sett ljusbilden och LUX-talet.
Kolla t ex Biltema:s LED-ramper med 3 respektive 5 LED.
Jämför sedan ljusbilden och ljusstyrkan med andra LED-ramper du funderar på.
Se f ö andra trådar i ämnet.
