3812
Bränsleslang?
62 Inlägg
7 augusti 2019
Tjenare idag när jag var på väg hem från jobbet så hörde jag ett skapande ljud och plasten hade vikts sig bakåt och kollade under bilen och dessa slangar var fuktiga hela vägen https://www1.garaget.org/gallery/images/147/146997/146997-67ba9599068ad734c111673836bc8eba.jpg
Är detta bränsleslangarna?
4 917 Inlägg
7 augusti 2019
Bränsleslangar BRUKAR vara rätt så bra skyddade under bilen..
9 299 Inlägg
7 augusti 2019
Oftast går det rör under bilen. Kan det vara handbroms? Om bränslerör/slang spricker så märker man det direkt på den illaluktande fläcken under bilen.
62 Inlägg
8 augusti 2019
Oj glömde det min volvo s80 - 01
4 823 Inlägg
8 augusti 2019
kommer inte riktigt ihåg hur det ser ut på dom bilarna men är mycket tveksam till att det är bränsleledningarna då dom som det redan sagts längre upp i tråden brukar ligga väldigt bra skyddade, för att få reda på vad det är är det bästa och enklade alternativet att du hissa upp bilen och kollar vart dom går.
Mvh Christian
4 478 Inlägg
8 augusti 2019
Det är bränsleslangarna man ser på bilden,endast en plast"list" skyddar dom."lossar,tappar" man den ,så kommer slangarna att hänga ner!!
7 460 Inlägg
8 augusti 2019
Ursäkta lite o t.
På XC90 av första generationen var bränsleledningen lägsta punkten på den "offroadbilen".
Kunde slutat verkligt illa för ett gäng från Danderyd  med pappas bil för länge sedan.
Bränslepumpen fyllde en grop i vägen på Ekeby Terrängcamp/offroadområde.
Efter att motorn stannat lämnade fjortisarna bilen med tändningen, och därmed bränslepumpen, på!!!!!!
Bränsleledningen hade nötts/klämts av.
6 110 Inlägg
8 augusti 2019
1: Sträck dig in under bilen
2: stryk fingret över slangen
3: lukta på fingret
Sedan kan du berätta för oss om det är bränsleslangar eller ej.
4 478 Inlägg
8 augusti 2019
Det är bränsleslangar...
