3478
Honda civic -2000 ABS lampa kommer och går
12 Inlägg
4 september 2019
Se klipp: https://www.youtube.com/watch?v=tbqdvDwG_tA
Jag har ett random problem med bilen där abs-lampan kommer och går lite då och då.
Ibland kan jag köra i flera dagar utan att den lyser och ibland börjar den lysa mitt på motorvägen.
Har även hänt att den börjat lysa när jag svänger vänster samtidigt som jag bromsar.
Har lyckats spela in en liten film som ni kan se.
Som ni märker så är det något missljud som kommer lite då och då och det låter som en typ av räknare?
I slutet så låter det som ett missljud i en pump eller liknande och där och då känns det konstigt när jag trycker på bromspedalen.
Ibland knackar det till lite i pedalen och slutar med att abs-lampan börjar lysa.
När bilen fått vila över natten och jag startar den på morgonen så lyser fortfarande lampan men efter att jag kört 5-10 meter så slocknar den.
Någon som har haft liknande problem eller vet vad som kan vara fel?
Inte så sugen på att betala 1500 kr för att läsa av felkoder då det inte är säkert att lampan lyser när jag har tid på verkstaden.
4 917 Inlägg
4 september 2019
Var 17 betalar man 1500 för avläsning?
Jag gav 200 hos närmsta sk verkstad. .
Vill du slippa kostnaden , så kolla noga vid anslutningarna på hjulen om du ser nåt misstänkt.
Alternativet är att mäta där du kan dela på kabeln och snurra respektive hjul.
Senast redigerat av malus (4 september 2019)
2 336 Inlägg
4 september 2019
Det vanligaste är antingen sensor eller krans på denna bilmodellen.
På höger sida bakom handskfacket finns kontaktstycken som inte går någonstans, dessa används för att läsa felkoder, dessa bilar har inget OBD-uttag om dem är svensksålda.
Enligt elschemat ska man bygla stift 2 och 3 i det fempoliga kontaktstycket (har för mig det är grönt eller blått) sedan vrider man på tändningen och abs-lampan läser ut felkoderna.
Här är bilder från Hondas egna verkstadsmanual. Denna är till en 5-dörrarsmodel som ser helt annorlunda ut, men elen är samma i dem vad jag förstått.
Felkoderna raderar man genom att vrida nyckeln från läge 1 sedan till läge 2 sedan till läge 1 igen, upprepa detta 20 gånger stäng sedan av helt, nu är ABS-felkoder raderade.
Skriv om du undrar något mer
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6953dceedbaa8cf76596772707184090.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8e6e9b01468a2b5a712658d694837975.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e545071968e5ce25fde1ea826a4cc40d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-819b274a6bd242389831fc284a46f422.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e8ea86fdfa16a3e499d25432c18dab8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-011faafb33466007bead90223108a2cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d6e74d2a7184f3688342581d6846024c.jpg
Senast redigerat av Xebers76 (4 september 2019)
