3105
Varningssignal bälte mm
5 Inlägg
3 oktober 2019
Mitsubishi ASX 2015. Signalen som ljuder när det varnas för t ex bälte mm är väldigt irriterande. I an dra bilar t ex BMW är signalen behagligare. Går det att byta detta?
Trucker
1 411 Inlägg
3 oktober 2019
Använd bälte, så är problemet löst smile
signalen är nog låst till vad biltillverkaren vill ha den till, så den går nog inte att byta bara sådär smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
5 Inlägg
3 oktober 2019
Startar alltid innan jag tar på mig bältet.
Kan inte vara omöjligt att byta.
Trucker
1 411 Inlägg
3 oktober 2019
fast det varnar väl inte förens du börjar köra?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
5 Inlägg
4 oktober 2019
Jo, det börjar så fort bilen startar. Någon som kan bilelektronik skulle väl kunna svara om dt finns en lösning. I övrigt är det en perfekt bil för mina behov.
2 327 Inlägg
4 oktober 2019
Ta på dig bältet innan du startar bilen då??
170 Inlägg
4 oktober 2019
Instämmer med Xebers76
4 146 Inlägg
4 oktober 2019
Plingar det även om du startar bilen utan att sitta i sätet? fall det inte plingar lär du ju bara kunna koppla ur den sensorn.
5 Inlägg
4 oktober 2019
Ja, testade nu och det plingar vid start utan att jag sitter där. Då är det nån kabel under stolen eller...
Å andra sidan piper det vida andra tillfällen också men det kan jag leva med.
4 146 Inlägg
4 oktober 2019
Då finns det nog en sensor där du knäpper i bältet. Du får ta reda på vilken kabel och antagligen bara bygla den så den tror att du har bältet på konstant.
Annars kanske plingljuden går att programera bort eller byta.
2 327 Inlägg
4 oktober 2019
Vissa bilar, exempelvis BMW F10, har en hallgivare i bälteslåset, med andra ord funkar det inte att bygla på sådanna bilar, har testat xP
