3233
Volvo 745 startar bara på rullstart när den är kall
3 Inlägg
11 oktober 2019
Volvo 745 -89 B230F
Bilen startar enbart på rullstart när den stått över natten. När man kört en stund så är det inga problem att starta på nyckeln men dagen efter är det samma bekymmer igen, måste rullas igång.
Misstänkte någon med bränsle först men den är så lättstartad och startar direkt på rullstart?
Vad kan felet vara?
201 Inlägg
11 oktober 2019
Går startmotorn när den ej startar, eller händer det ingenting? Dåligt batteri?
Senast redigerat av Skitungen (11 oktober 2019)
3 Inlägg
11 oktober 2019
Startmotorn snurrar på bra den
340 Inlägg
11 oktober 2019
Startar den med kablar?
3 Inlägg
11 oktober 2019
Inte provat med kablar men provat med startboost och kopplat startmotorn till batteri men det hjälpte inte.
13 Inlägg
11 oktober 2019
Har samma problem med moppen, på den är det tändningen som behöver ställas in. (Efter att jag kollat förgasare så den är rätt justerad osv. Den får gnista men fick inte bensin till tändstiftet. När jag använde elstart den startade direkt när den var varm dock ej elstart bara rullstart och behövde rullas mycke när den var kall.) Hoppas något av detta hjälper!
4 917 Inlägg
12 oktober 2019
Startgas är det som behövs här för att komma till skott med felet.
