4580
Ford med lysen problem
76 Inlägg
20 oktober 2019
Har en Ford S-Max -08 2.0 Flexifuel där lysena krånglar. Helljus går ej att stänga av under färd.  När bilen är avstängd och nyckeln är ur så tänder han och släcker helljus och lyset under backspeglarna.
Efter en stund när man kör så brukar helljuset gå att stänga av som vanligt.
Belöning till den som kommer med rätt tips utlovas 😊
Mvh/ Mathias
För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen!
7 414 Inlägg
21 oktober 2019
låter som du fått in fukt i säkringsdosan,  iom random fel, kolla om du har fått in vatten under handskfacket,, och sen kollar du upp säkringscentralen under huven,, personligen tror jag mer på den än den inne i bilen,, men u never know
Senast redigerat av granadadr (21 oktober 2019)
76 Inlägg
21 oktober 2019
Ok, Har haft bilen inlämnad på Ford för felsökning dom föreslog reläboxen under handskfacket. Har testat att byta hela boxen men felet kvarstår.
Jag upplever att felet visar sig mer tydligt varje gång man öppnar och stänger någonting. En dörr eller motorhuven
Har försökt att komma in djupare i boxen under motorhuven men lyckas ej få upp den.
6 638 Inlägg
21 oktober 2019
Vilka strålkastare har du? Standard, adaptiva eller xenon?
Har du karosskod S?
De/Dem
76 Inlägg
21 oktober 2019
Har du karosskod S?
Hmmm... det är inte adaptiva (men dimljus tänds på den sidan man svänger åt) halogen/xenon lysen
Vart ser jag karosskoden? WA6 heter den i modellbeteckning iallafall om det är till någon hjälp?
