2075
Åka med glapp styrled, byta själv.
208 Inlägg
22 oktober 2019
Skulle lossa min styrled vänster fram för installation av coilovers, men insexnyckeln som jag skulle hålla emot med, blev rundad och nu får jag inte av styrleden. Kunde lossa den kanske en cm, den sitter fortfarande fast med en cm gäng. Hur farligt är det at åka runt?
Nya är på väg til brevlådan, hur svårt är det att byta själv?
Skoda Fabia Combi 1,2 Tsi
Senast redigerat av BiLZz (22 oktober 2019)
Skriver på mobil, därför det blir så mycket stavfel och skit. Dyselexin hjälper inte särskilt mycket heller. //Fabian
5 128 Inlägg
22 oktober 2019
Inget du ska åka med. Du lär väldigt snart slagit sönder både led och styrspindel så den nya ej sitter som den ska för att hålet blir för stort.
I värsta fall slår du sönder leden och den går av. Då lär hjulet peka åt helt fel riktning vilket inte lär vara optimalt.
5 720 Inlägg
22 oktober 2019
Din yttre styrled är inte glapp utan lös.
Enkla att byta yttre styrled men kräver hjulinställning efteråt (men förmodligen så har du redsn inplanerat hjulinställning då även coilovers påverkar hjulvinklarna).
6 188 Inlägg
22 oktober 2019
Det är alltså P-änden du ska byta? Den yttersta änden på styrstaget som skruvas i styrstaget!?
På P-änden undertill brukar det finnas urtag för insex-nyckel och om du har sabbat det urtaget så måste du slå ner P-ändens konade del i fästet för att kunna lossa muttern, annars snurrar P-ändens axel.
Att byta P-ände är väldigt enkelt men du behöver en avdragare (finns bl.a på Biltema).
Ibland behövs också värme för att lossa den konformade delen. Tung kopparhammare behövs naturligtvis också.
Senast redigerat av jaka54 (22 oktober 2019)
Fri fart för ett fritt folk!
14 249 Inlägg
22 oktober 2019
är du säker på att det är en styrled du släppt på låter mer som staget till kräningshämmaren.. för den sitter på fjäderbenet..  för styrleden sitter inte i fjäderbenet utan i spindeln
4 156 Inlägg
22 oktober 2019
När man lossar på dessa muttrar så är det lämpligen att olja in gängan och skruva fram och tillbaka tills det går lätt, och insexan skonas
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
208 Inlägg
23 oktober 2019
jaka54 skrev:
Det är rätt del du pratat om. Tror dock min är upp och ner från det du säger. Insexen är uppåt, tror jag behöver trycka upp den för nu snurrar den bara, och nu är den liksom nertryckt.
Räcker inte hammare? Vad gör avdragaren för skillnad? Ska ju ändå byta så bryr mig inte om de gamla går sönder...
2 310 Inlägg
23 oktober 2019
BiLZz skrev:
jaka54 skrev:
Avdragaren gör livet rejält mycket lättare. De brukar sitta rätt hårt. Om man ändå ska byta leden brukar jag föredra en brytgaffel, den tar sönder damasken men brukar vara väldigt effektiv. Avdragare har jag knäckt flera gånger, skulle byta styrväxel på en Polo där högersidan  käkade 2-3 avdragare (knäckte godset) innan jag fick loss leden med hjälp av en brytgaffel.
https://productimages.biltema.com/v1/image/imagebyfilename/19-1241_xl_1.jpg
(Titta, det var en bild på ett verktyg, inte en Audi 100 big_smile )
Senast redigerat av Mew (23 oktober 2019)
716 Inlägg
23 oktober 2019
TS , skriver ju att konan har släppt, bara att kapa tappen under muttern...
4 156 Inlägg
23 oktober 2019
Jag får till det att det är krängningshämmarstaget som spökar, den är inte konad utan snurra omgående när muttern är minsta lilla lossad, man får hålla i med en polugrip vid damasken med så att den inte skadas och lossa, sedan göra rent med ett gängsnitt  M12*1,5, fetta in gängorna
