1,8t 20v swap i Golf 2
Denna vintern byggs motorn om, blir smidd motorn och en gt2871r turbo. Blir kanske snabbaste golf 2an i kommunen.
  • 61 Följare
  • 29 617 Visningar
  • Uppdaterades senast 31 december 2020
Greenhorn
26 december 2019 · 399 Inlägg
Snyggt bilbygge, dock en undrande fråga... varför valde du inte att lägga batteriet i skuffen och dra downpipen på höger sida istället? Blir väl kortare transportsträcka för luften väl... eller är jag helt ute å cyklar?
goffen621
26 december 2019 · 46 Inlägg
Batteriet satt bra där de satt tyckte jag, va inte iväg för något. Downpipen, du menar tryckröret gissar jag, de blir nog lika lång sträcka om de hade gått på andra hållet, skillnaden är väl bara att båda går på samma sida. Fanns inte plats att dra de på andra sidan även om batteriet va borta, bromsservon och kylaren är ivägen på den sidan.
goffen621
vw_audi skrev:
Snyggt, ser ju nästan fabriksgjort ut :-)
Tackar.
Greenhorn
Aha okej, var bara lite nyfiken... har nämligen sett på ett annat Golf projekt  där de drog Turbon via högersidan till intercoolern. Var mera nyfiken vad ditt svar skulle bli, hur som helst. Ser ifram mot den dan du klar med bilen.
goffen621
Har sett de med, många bilder är på engelska bilar där dem har bromsservon på andra sidan och insuget vinklat åt andra hållet.
Förhoppningsvis provstart om några veckor.
goffen621
28 december 2019 · 46 Inlägg
Är nästan helt klar med avgasröret, ska linda avgasbandage på downpipen och ge de lite färg på skarvarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d6a03c4b60d5e82068b0b11b26c58087.jpg
Började med att byta skärmkanten höger bak. Har lite kvar innan jag går över på vänster sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-cf04627d556adfac814dfd68297badb8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-feab0457ce1b01de232ca67e7e10be7e.jpg
Sen börja punkta dit den nya.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-4fc467b795ea5baf9e769d4725165c77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-b875eb5a4d2f93ad4103788de9c57063.jpg
Helsvetsad, lite kvar nere i kanterna och vid tröskeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-841ac34991ff61fd8cf7687dac0d0840.jpg
goffen621
Bytt vänster skärmkant idag
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1a131f77d170eaa712d7edcf89baba3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-009e42e739baade8cb91a71ee03258d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-cbce1b85fb7ebdddde59e6d34eb670bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-ee98aae75aa39d56399ec8de2cbd6d38.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-0c1e22502a8bd428e0b9711be561a5fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-6af900e794ea2b34810bed3a9e2793d5.jpg
Lagt på lite värmefärg och lindat grenröret
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-05a78332452ad53e3c6a4e0924edec7b.jpg
goffen621
31 december 2019 · 46 Inlägg
Avgasröret på plats och provat kofångaren bak efter byte av skärmkanter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-8073de3c23941fd0df7afc520d9eb164.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-a153d8bc1e16a1aa122358102009d2df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-32a3c5edbb0b39ca81c2cc5bdbfeb008.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-c746c494207d91653cf8cb17d681d97b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e01d628cb60b55e8276062f2e69f2c34.jpg
goffen621
1 mars 2020 · 46 Inlägg
Ett tag sen jag uppdatera. Motorn är startad och bilen är provkörd, går rätt bra med sina 150ponnysar och 1000kg. Men varit lite klydd på vägen.
Strax efter den blev startad så börja kamkedjespännaren bråka, den spände inte ordentligt så kedjan rassla. Så byte spännaren men problemet kvarstod.
Koppla in oljetrycks mätare och oljetrycket nåde bara 2-2,5 bar cirka.
Rev ner sumpen och såg att oljesilen va helt igensatt. Efter rengöring har jag nu ca 6 bar. Tur inte motorn rasa..
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-979349dcf715a29047c9b32d54951ac2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-c18fcfc5992df850343286e29b8b9e47.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-0db00669e3c057ba45cc190d4764f40b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-b8fe23ecaa6764c5c58ec0e400992b9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-6ee2503efc33ed6d317da251300322df.jpg
Sen va de kopplingens tur att bråka. Hade problem att lufta kopplingen. De visa sig att kopplingsslangen hade blivit igensatt av gummi från slangen som hade lossnat invändigt, bytte slang men hade fortfarande problem. Fick aldrig upp tryck och börja undra om de va nått med tryckplattan. Rev ner lådan och kolla, allt ok. Hade eftermarknads huvudcylinder och slavcylinder. Provade byta till original så funka de prima.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-cef06f61e288760e5deead943f4357bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-0aa442888ae6ec51908f5be1792fc6f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-854b36b16bd0bdcff7c09be372f7ce9f.jpg
goffen621
Lagom till koppling funka så började rören på styrservon läcka. Att få av dem gamla rören va ett mindre helvete, de va typ bromsrör som satt där och dem ville inte lossna. Väl borta monterade jag nya slangar ist.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d97d03404e18e7e913a2abf1a6c31357.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-7243ffa6b7eae47b4d665915a22eb2f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-f390750c8fbc849eb8adbba762caabf6.jpg
Gjorde hållare till mätarna i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-54726fdb455d8d31255665b147241122.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-34dd1a3f1b351634a1e928b3d8ed57bc.jpg
Fick sen hem nya framskärmar som posten hade varit mindre rädd om så en skärm hade blivit krokig och repig. Men fick en ny 2 veckor senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-5f9164db3601d632c513ac782ecdd496.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d8eee8b0fcd4022a0277323e501f3f98.jpg
Bilen blev nerplockad inför lack och fick en trevlig överraskning under vindrutan, massa rost.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d21ef97c1c75746fb4d9c8c53529bb11.jpg
Började skära ut dem dåliga delarna för att kunna lägga i ny plåt men de mesta va så dåligt så beställde en ekonomiplåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-0f614cd8013e11f9725d7221ce482ae4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-3431a51e7288f6c2a83e13edc4c95b8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-4c55f8157b6c694f754d7c9c44660fa8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e972370bfc941dde14366ac9d24f5c00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-7cb558f58bb0c55a6f13e8a073220b9d.jpg
Passat in den nya plåten och svetsat fast den. https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e04d17f986b508a9ef7ba989752e4bcc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-952c88811ae2b40cad2f890ba3123da7.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-73b0cf5b4f06563132ea5d409ce27b6e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d791036651b4af08349916236540e57b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-6eb9bf1bd55a6ca6b8dde3dc244208da.jpg
Sen börjat slipa ner och spackla hela bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-fb19e98caf096dc8c3355db6fc59c84b.jpg
Och sist en kort filmsnutt på när jag provkör bilen.
https://youtu.be/VmgyvJWoKos
Alla tiders
Senast redigerat av goffen621 (1 mars 2020)
Greenhorn
1 mars 2020 · 399 Inlägg
Fasiken, du körde som du hade stulit bilen. smile
-jimmy
1 mars 2020 · 377 Inlägg
Snyggt byggt, fräsig kärra.
goffen621
Ska köras in ordentligt!
goffen621
Tack, kul och höra👍
goffen621
11 mars 2020 · 46 Inlägg
Lagt på slipgrund på karossen
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-43d8b0fb4e68bd47d766055594701b59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-5803f5d51ac7b1168222803fc01dcdb2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-ebc7309e1838f1d62cd792769ab15b7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-499f0faf5e5662c00e7ce1f5f7157f6f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-8d0e821efe9c251438626bb355399459.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-19dd656d2468c4f2235cb61bddec5ee5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-f6d2ea92f6d630b7a13b34054b73e598.jpg
Nu ska bilen få torka och sen slipa grunden och förhoppningsvis måla till helgen.
Berglund_89
11 mars 2020 · 1 481 Inlägg
härligt smile
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
BMW 328i Touring "F31 l M-Sport" (2013)
Eliiinast
11 mars 2020 · 1 Inlägg
Kommer bli så fin!
goffen621
15 mars 2020 · 46 Inlägg
Lackat karossen, la ett lager igår och fick några rinningar, så slipa ner dem och matta bilen idag och la två nya lager. Fastnat lite dammpartiklar i lacken men rätt ok för att vara garagelack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-30b7d7314f0be20667f43e1951c75410.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-f0dfe078f933cfc0d561a6e2ca72a4a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-51cf1e6511d286088e567f3a20b1579e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-276ad6d35437b89b43a636bf4bae10d2.jpg
Alla tiders
fish Allfixare
15 mars 2020 · 1 475 Inlägg
Grymt. Matta ner den innan du lägger klarlack med såndär jättefin scotchduk (grå eller vit) så får du nog bort det mesta av dammnopporna smile
goffen621
17 mars 2020 · 46 Inlägg
God afton,
Lagt slipgrund på fler prylar ikväll.
Börjar blir trött på slipandet, tur målningen är skoj!
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e8b4028f18b992e7496393264a30551b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-bb0c8666e8fc20cbd091598792825ec6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-50ae68681fff2548f6624155d259f12c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-26aef0023f266d2191b18cf747c0b8ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-3eadead82294097257b5afb7e74d2b44.jpg
Alla tiders
